Alimenter un objet en rotation embarqué sur un ventilateur
    invite779ffd8e
    Thumbs up Alimenter un objet en rotation embarqué sur un ventilateur
    bonjour tous le monde
    j'ai bricoler un petit gadjet qu'on voient souvent sur youtube , c'est un ventillateur sur lequel on place des led et que l'on programme grace a un circuit programmable amnarqué sur les elices du ventillo. jusqua present , l'alimentation du circuit programmable etais aussi embarqué sur l'une des elices mais cela cause un desequilibre et donc le ventillo tromble enormement et j'aimerai bcp y remedier , sauf que mon imagination a atein ces limites , je n'arrive plus a imaginer une bonne astuce pour alimenter les leds et le circuit de l'exterrieur ! qlq a des idées !?
    merci beaucoup
    vincent66
    Re : alimenter un objet en rotation ambarqué sur un ventilateur
    Des contacts à balais sur l'axe, mais tu déséquilibreras quand-même le truc avec la carte électronique...
    Vincent
    Sanglo
    Bonsoir i-NaD,
    Donc défaut d'équilibrage ce qui entraîne vibrations et tremblements.
    Si tu fixes un poids sur une pale il faut au minimum fixer le même poids sur la pale opposée.
    Mais bien souvent l'équilibrage d'une masse en rotation est plus complexe.
    C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les équilibreuses
    Kissagogo27
    Bonjour, soit on place les accus au centre de rotation ou en quantités égales a chaques extrémités la 1ere solution étant plus simple servant en plus de liaison mécanique entre le ventilateur et l'électronique
  1. alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    Par invite5b9383b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 08h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  3. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  4. [Blanc] Réduire la rotation d'un ventilateur...
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 17h23
  5. Vitesse de rotation ventilateur a NE555
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/10/2003, 11h09
