Tu as là une vue éclatée d'une scie sauteuse.
Cliques sur nomenclature et tu obtiendras la vue éclatée ainsi que la nomenclature sous forme d'un pdf
A chaque mouvement de descente, la pièce 45 (patte de pression) appuie sur la bascule 53 qui pousse la lame vers l'avant.
Cette bascule est articulée autour de l'axe 52.
La pièce 45 est commandée par un excentrique sur la pièce 44.
L'amplitude du mouvement vers l'avant de la lame doit être réglable par le levier 51.
Je pense que ça devrait t'aider et je te laisse le soin de recréer la chaîne cinematique
06/06/2012 - 09h08
flo67210
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Re : Schéma cinématique d'une scie sauteuse à mouvement pendulaire
Bonjour , merci je vais regarder sa cette après midi .
Je vous ferais parvenir mon idée ^^
06/06/2012 - 12h09
flo67210
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Re bonjour, la pièce 44 à un excentrique de chaque coté ?
Car j'ai du mal à visualiser la liaison avec la pièces 43
06/06/2012 - 12h46
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Le Midi de la Belgique
Âge
66
Messages
1 006
Oui excentrique de chaque côté.
Je pense que l'excentrique "avant" de la pièce 44 vient se loger dans la pièce 43 qui elle est en fait le coulisseau de va et vient et en même temps le support du porte-lame (ensemble 20).
La pièce 43 semble assemblée à la pièce 13 et le guidage du va et vient vertical serait assuré par les lumières oblongues.
Dans le bas de la pièce 13 on voit le logement (trou carré de guidage) du coulisseau porte-lame
Les pièces 11 et 12 semblent être les guides de la pièce 45 qui assure le mouvement pendulaire et qui seraient fixées sur la pièce 43.
Réfléchis à çà et si tu as des observations, je t'écoute.
Je suis comme Soeur Anne ... j'attends mais ne voit rien venir
09/06/2012 - 06h53
flo67210
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
veuillez m'excuser j'ai eu une fin de semaine chargée .
Aujourd'hui je travail donc je pense faire ça ce soir
au pire dimanche après midi je finis le projet complet donc pour un aperçu ...
A plus tard
09/06/2012 - 07h06
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Âge
66
Messages
1 006
Pas de soucis, je voulais simplement savoir si tu t'en sortais avec les explications fournies ou s'il y avait encore des points obscurs.
Bon boulot.
A++
10/06/2012 - 10h45
flo67210
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Et voila après de longues attente Voici mon brouillon :
Le pivot de la bascule doit être en avant de la plaque de pression.
L'excentrique de la plaque de pression doit se situer à 180° par rapport à ce que tu as dessiné car c'est lors de la montée de la lame que celle-ci doit être poussée vers l'avant (phase de coupe).
A++
16/06/2012 - 18h07
flo67210
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Et voila je tenais à vous remercier . A ma présentation j'ai eu 12.5 /20 ce qui est pas mal pour moi
Merci encore !
MODO : A fermer Merci
16/06/2012 - 19h16
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Âge
66
Messages
1 006
Bonsoir flo67210,
Très content d'avoir des nouvelles et qui plus est quand elles sont bonnes.
12.5 c'est bien pour une présentation car en plus de connaître son sujet, il faut gérer le stress dans un exercice qui ne doit pas t'être familier.
Si 67210 signifie Obernai, je passe régulièrement au camping de Rhinau et donc je connais bien la région.
Peut-être qu'un jour ... qui sait ?
Il me reste à te souhaiter de bonnes vacances et une bonne continuation.
