Démarrage moteur thermique
    invitec91b5264
    Bonjour à tous!
    Je vous explique mon problème:
    J'essai de comprendre les contraintes qui s'impose lors du démarrage d'un moteur thermique
    Seulement voila, pour un moteur électrique ( celui du demarreur) il y a une équation: Jdw/dt=(phi)i+Cr
    je connais la signification des deux termes de droites..Cependant J représente l'inertie des pièces mises en mouvement?
    Dans ce cas quels pièces faut t il prendre en compte? le vilbrequin par exemple?
    Merci à tous
    PIXEL
    Re : Démarrage moteur thermique
    l’inertie des pièces , c'est peanuts face à la compression dans les cylindres , et encore plus
    sur un diésel !
    bref , le couple de démarrage , c'est la compression , tu peux oublier le reste.
    wizz
    demande le aux motards anciens, dont certains ont connu des monocylindres 600c, et qu'il fallait démarrer au kick...
    comprimer 600cc d'un seul coup, ou comprimer 150cc à la fois sur un 4 pattes 600cc, ce n'est pas du tout pareil...
    PIXEL
    sur les GROMONO on avait (parfois!) un lève soupapes....
    cardan
    Tout est un peu dit dans les réponses d'avant mais pour répondre à ta question le terme J représente, si on étudie l'arbre du démarreur, l'inertie de cet arbre (négligeable évidemment) mais surtout l'inertie des autres pièces notamment le vilebrequin, le volant moteur, les pistons les bielles en sachant qu'il faudra ramener cette inertie, calculable facilement par rapport au vilebrequin, sur l'arbre du démarreur car cette équation s'applique à l'arbre du démarreur. Comme le disaient d'autres personnes du forum la grande partie du couple à fournir pour le démarreur résulte surtout de la compression dans chaque cylindre même si le fait d'avoir mis une transmission réductrice permet de diminuer notablement le couple à développer pour le démarreur et donc sa taille...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
