Je requiert de l'aide pour le dimensionnement d'un motoreducteur.
Je vais essayer d'être la plus clair possible pour qu'il vous soit plus facile de répondre.
Voici les différentes caractéristiques :
_Diamètre Arbre D : 24 mm
_Diamètre extérieur des dents Dext : 100,68 mm
_nombre de dents n : 32
_Force maximal nécessaire pour une flexion 3 points Fb : 185 N
_vitesse de rotation maximale V : 3 tr/s
_Longueur de l'arbre : 33 cm
_Espacement des dents E : 8 mm
_Espacement entre les dents de 2 cylindres différents : 3 mm
_Coefficient de sécurité S : 2
Je voudrais savoir si le poids de la céramique qui n'est pas en train de se faire broyer mais qui est au dessus (comme dans le schéma) a une influence sur le dimensionnement du moteur.
Il faut considérer que la force de broyage se situe au niveau des dents et donc c'est une force en coordonnée cylindrique suivant U theta
En effectuant un semblant de dimensionnement j'ai trouvé ceci :
Pmoteur = n*Fb*Dext/2*V*S
Pmoteur = 10872 W
CoupleMoteur = Fb*Dext/2*S
CoupleMoteur = 18,6 Nm
Pouvez-vous me dire si ce que je trouve est correct ? Si j'ai oublié quelque chose ? ou d'autres remarques auxquelles je n'aurait pas pensé.
Je ne vois rien d'anormal à ton calcul.
Tu as ainsi calculé la puissance nécessaire à l'arbre de sortie réducteur.
Tu dois donc maintenant tenir compte du rapport de réduction pour déterminer la puissance du moteur.
De mon avis, le poids de la céramique ne doit pouvoir jouer que sur la résistance des arbres en flexion et je suppose que ces arbres ont étés calculer en fonction des efforts de broyage.
Il ne doit pas y avoir un poids conséquent de matière dans l'alimentateur et je pense que c'est négligeable pour le calcul de la puissance.
C'est mon point de vue et je suppose qu'il y en aura d'autres.
03/07/2012 - 12h40
Fonia
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Re : Dimensionnement d'un moteur electrique
Merci pour ta réponse,
J'ai effectivement calculé la puissance à la sortie du réducteur, il me faut donc le rendement du réducteur pour connaitre la puissance de sortie du moteur ?
Est-ce que la puissance de sortie du moteur est la puissance donné lorsque l'on cherche un moteur chez un constructeur ?
J'ai une autre question aussi, mon moteur doit pouvoir se brancher sur une prise normal ( 220 V ) est-ce que cela parait probable ?
Y a t'il y rapport entre la tension d'entrée et la puissance électrique fournit au moteur ?
03/07/2012 - 13h27
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Envoyé par Fonia
Bjr à toi,
Maintenat depuis plus de 10 ans , nous sommes en 230v (en France).
Des moteurs en 230v ils en existent de toutes...puissances.
Généralement , passé 3 ou 4 kw on fonctionne en TRIPHASE ) ton cas =11kw!
De plus la puissance au démarrage est parfois 5 à 10 fois celle en régime normal.
En tenir compte lors du dimensionnement des disjoncteurs .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/07/2012 - 13h57
Fonia
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
J'ai surement des questions betes mais je vais les poser quand même.
Pour un motoréducteur, ce que je pense prendre du fait de la petite vitesse que je cherche, comment on le branche à la prise ?
Et un motoréducteur est-il pareil qu'un moteur et un réducteur en série ?
Non, il ne faut pas le rendement du motoréducteur mais le rapport de réduction qui est le rapport entre la vitesse de sortie du réducteur et la vitesse de rotation du moteur.
Ex: 3 tours/sec =180 t/min si moteur 1500t/min ===> Rapport de réduction = 180/1500= 1/8.33
De là on tire P moteur = 10872 x 1/8.33 = 1305 W
1305 W demandent 5.67 A pour donner la puissance maxi mais tu dois avoir une ligne plus forte pour encaisser l'ampérage demandé au démarrage (une ligne classique de 16A, c'est bon).
NB: un broyeur se démarre à vide.
C'est possible oui si la section des fils d'arrivée à la prise sont en conséquence
Ben oui ... je ne vois pas comment il pourrait en être autrement
Bien sûr ... tu ne peux alimenter un moteur qu'à la tension pour laquelle il a été construit.
Oui.
La différence, c'est qu'avec un motoréducteur tu as un ensemble compact et donc plus facile à monter car une seule fixation.
Dans l'autre cas il faut fixer le moteur, le réducteur et encore prévoir un accouplement entre les deux.
Bon, je crois avoir fait le tour des questions ... y en a d'autres ?
A++
04/07/2012 - 08h21
Fonia
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Merci de tes explications Sanglo, Cela m'aide beaucoup.
Je vais essayer de trouver le motoreducteur qui me convient.
Tu as seulement oublié une question mais je ne vais pas t'en vouloir avec toute l'aide que tu m'apportes ^^
La question c'est : comment je branche mon motoreducteur à une prise de courant ? je vois pas de fil avec une prise mâle accroché au motoreducteur donc je ne sais pas si je dois acheter un truc en plus.
04/07/2012 - 09h15
Fonia
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Il semblerait que je ne puisse plus modifié mon message donc j'en fait un autre.
J'ai une question concernant le choix des motoreducteurs . Comment je fais pour savoir lequel prendre ? Dans le sens où je ne comprend pas la différence qu'il y a entre
moto-réducteur à vis sans fin
moto-réducteur planétaires
moto-réducteur hélicoïdaux
moto-réducteur à couple conique
moto-réducteur DC ou AC
moto-réducteur brushless
servo moto-réducteur
J'ai un doute concernant mon calcul premier pour la puissance à la sortie du réducteur.
J'ai utilisé la formule suivante : P = n*Fb*Dext/2*V*S
Donc je multiplie la force de broyage par le nombre de dent.
Pour le couple j'utilise la formule suivante : C = Fb*Dext/2*S
Cette fois ci je ne multiplie pas par le nombre de dent, on aurait donc P = C*V*n
Est-ce que cela est correct ?
04/07/2012 - 12h10
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Le Midi de la Belgique
Âge
66
Messages
1 008
Hé bien faut pas
Un motoréducteur c'est un appareil industriel.
Sur le moteur il y a une boîte à bornes et c'est là qu'il faut amener le courant.
Entre le moteur et la prise, il faut installer un contacteur-disjoncteur.
Tu auras deux boutons poussoirs pour marche arrêt et tu peux aussi monter un arrêt coup de poing comme arrêt d'urgence.
Le disjoncteur arrêtera le moteur s'il y a surcharge.
Alors oui, c'est du matériel supplémentaire à acheter.
Un motoréducteur, ce n'est pas comme un mixer ... l'interrupteur et le fil d'alimentation ne sont pas fournis avec
Choix d'un motoréducteur:
Il semble que dans ton cas le choix le plus approprié soit un motoréducteur à engrenages droits mais tu peux aussi opter pour un réducteur à roue et vis sans fin.
C'est une question de prix mais le choix peut dépendre également de la place dont tu disposes pour l'installation du moto-réducteur.
Un moto-réducteur à engrenages se place dans l'axe de l'arbre alors qu'un motoréducteur à roue et vis sans fin se place perpendiculairement à l'arbre.
Dans un précédent fil, il y a une adresse pour trouver des moto-réducteurs http://pdf.directindustry.fr/pdf/ler...8355-9973.html
J'en ajoute une: http://www.leroy-somer.com/documenta...f/3625d_fr.pdf
C'est un fournisseur possible avec des matériels de qualité mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Tu as des coordonnées pour te renseigner.
05/07/2012 - 12h18
Fonia
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Merci sanglo pour toutes ces informations, je vais continuer à chercher un fournisseur qui aura le motoreducteur que je cherche.
