l'étanchéité d'un moteur Stirling
    sedmoh35
    Je vais essayer de fabrique un moteur Stirling beta ,mais le problème reste dans l’étanchéité et la souplesse en même temps du moteur .
    Donc je voudrais savoir si l’étanchéité du (power piston) doit être assuré par un joint torique ou des segments ?
    et merci d'avance.
    chatelot16
    Re : l'étanchéité d'un moteur Stirling
    il faut preciser la dimension , la pression , la vitesse ... et l'age du capitaine ...
    j'en connais même qui font des moteur a explosion a essence , avec joint torique ... mais tout petit moteur de modèle reduit
    ensuite il ne faut pas melanger etanchéité du piston moteur pour recevoir l'emergie , cette etanchéité peut etre assez aproximative pour limiter les frottement ... et etanchéité pour garder le gaz de pressurisation , qui ne doit surtout pas se faire par le piston moteur , mais par un carter autour de l'ensemble du moteur , et soit un joint tournant a l'arbre de sortie , ou encore mieux une alternateur a l'interieur de l'envelope pressurisé
    sedmoh35
    Merci pour ta réponse Chatelot16
    Peut tu me donner plus de détaille sur ces techniques(des schémas si possible)?
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ....mais par un carter autour de l'ensemble du moteur , et soit un joint tournant a l'arbre de sortie , ou encore mieux une alternateur a l'interieur de l'envelope pressurisé
    NB; je suis qu’un homme amateur obsédé par le moteur Stirling
  1. moteur stirling à partir d'un bicylindre en V
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2021, 20h55
  2. Température chaude d'un moteur stirling
    Par Gadgetoduck dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2012, 20h08
  3. Comment mesurer la vitesse de rotation d'un moteur stirling?
    Par invite85329295 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2010, 05h43
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  5. la fabrication d'un moteur stirling
    Par inviteb42ec7cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 20h59
