STUDIO PHOTO Installation Batterie + Convertisseur DC/AC
    invite08eb5843
    je suis photographe amateur, j'ai créer mon studio photo dans un chalet sans électricité. Le problème c'est que j'ai besoin d'électricité pour alimenté mon projecteur d'environ 600W ainsi que mon PC portable. J'ai donc pensé à un groupe électrogène mais ce serait trop bruyant pour le voisinage, puis j'ai penser aux batteries, je recharge la ou les batteries chez moi puis je les emmène avec moi au studio. J'aimerai savoir comment il me serait possible d'alimenté mon projecteur avec ce système. J'ai pu lire qu'il fallait un convertisseur DC/AC, un chargeur et bien sûre, une ou plusieurs batteries. Je vous écrit les référence technique de mon projecteur, si quelqu'un pourrait m'éclairer sur les éléments à acheter en fonction de mes besoins car je n'y connait pas grand chose en électronique, je vous en remercie par avance
    Fréquence d'utilisation:
    10h/jour, 3 fois par mois.
    Tension d'entrée : 230V
    puissance d'entrée 600W : 645W
    Courant d'entrée 600W : 2,81A
    Puissance d'entrée 660W : 705W
    Courant d'entrée 660W : 3,07A
    Fréquence d'entrée : 50/60Hz
    vincent66
    Re : STUDIO PHOTO Installation Batterie + Convertisseur DC/AC
    Bonsoir et bienvenue !
    Votre projo est réellement allumé 10 heures..?! Celà fait un chouia beaucoup d'énergie :
    10 x 600 = 6KWh, soit sous 12VDC 500Ah, qui représentent disons 20% de la capacité de la batterie pour ne pas l'endommager par une décharge trop profonde...
    On obtient alors une capacité de batterie de 2500 Ah, si l'haltérophilie est votre passion vous pourrez peut-être déplacer les dizaines de Kilos que ceci implique de la maison au chalet..!
    Sinon si vous en avez les moyens une petite remorque tirée par la voiture...
    Vincent
    wizz
    un ordre de grandeur pour les batteries
    http://www.accubat.fr/achat-batterie...v-50ah-113.htm
    50Ah pour 12.5kg
    2500Ah, c'est 50 fois plus, soit un peu plus de 600kg
    bref, compter 700kg avec les raccordements entre les batteries
    ça va encore
    avec le permis B, si je ne me trompe pas, la capacité de remorquage est limitée à 750kg
    tu dois pouvoir t'en sortir
    invite2313209787891133
    Ce projet ne me semble pas très réaliste ; au prix des batteries et du convertisseur il serait plus judicieux d'acheter un groupe électrogène silencieux.
  1. Theme bac STI eln Studio photo
    Par Bloom23 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2012, 18h46
  2. Dynamo + batterie + convertisseur
    Par Mils13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 22h36
  3. studio photo: Quid de l'éclairage ?
    Par delphi_jb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2011, 10h43
  4. Chauffer un studio Photo
    Par invite7966ae68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2009, 10h23
  5. [Brun] convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 18h22
