Soupape de sécurité accumulateur.
    lucioace21
    Bonjour a tous,
    Je travaille pour un fabricant de matériel hydraulique qui fabrique notamment des accumulateurs hydrau-pneumatique. Dans la norme européenne, pour abréger, il faut protéger certains accus des surpressions générées par la dilatation du gaz.
    En majorité, on protège cet accu via un bloc de sécurité côté huile or la source est coté gaz.... Pourquoi ne pas mettre une protection côté gaz systématiquement?
    Ne traite on pas le problème à la conséquence et non à la cause?
    Si vous avez une idée..
    polo974
    Re : Soupape de sécurité accumulateur.
    Et bien comme en général il s'agit d'accumulateur dont d'un coté, il y a une pompe (coté hydraulique) et de l'autre de temps à autre un gars qui vient pour la maintenance avec une bouteille d'azote sous le coude (quand la boite fini par acheter une bouteille), d'après toi, quel coté est le plus simple à purger puis éventuellement remettre en charge ? ? ?
    En passant, la cause n'est pas le gaz, mais la température...
    Jusqu'ici tout va bien...
    lucioace21
    Tout à fait d'accord avec toi, c'est bien la température qui va dilater le gaz alors pourquoi ne pas installer systématiquement un lp de sécurité côté azote?
    hydrochristian
    Bonsoir lucioace21
    Comme l’a dit si justement Polo974 si tu purges l’azote. Au fil du temps il ne va plus y avoir de réserve coté vessie ou piston.
    En plus la charge d’un accumulateur est une opération qui demande certainement de l’outillage, et encore faut-il en avoir de l’azote en stock.
    Donc effectivement pour éviter les surpression, il est plus simple de purger l’huile par un groupe de sécurité.
    lucioace21
    On reste dans le pratique. J'ai bien compris.
    À+
  1. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 10h36
  2. [Thermique] probleme de soupape de securite ecs
    Par invitee28808a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h56
  3. [Thermique] soupape de sécurité
    Par invitec8265a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 11h01
  4. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par invite92bdc1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 11h09
