Je voudrai mesurer a distance , sans contact et sous temperature la surface d'un produit.
Le produit est dans un four a resistance electrique.
Mon capteur de mesure est de marque japonnaise et d'une precision qui affiche les centieme.
Les mesures a froid ne posent aucun probleme.
Des que je branche les elements chauffant le capteur affiche des variation de l'ordre du millimetre au maximum.
Les reistance sont dans le four mais a une distance d'environ 250 mm de mon capteur.
Tous les autres points tel que : vibration, alimentation stabilisee, temperature du capteur, etc... ont ete verifies et ne posent pas de probleme.
Je pense que les resistances chauffantes qui sont assez puissantes, cree un champ electrique qui perturbe mon capteur.
Est ce possible?
Quelle serait la solution ?
Le capteur est lui fixer sur un support reglable a environ 100 mm de la paroie du four.
La lecture par triangulation du capteur se fait a travers un verre pirex haute temperature.
Meme a 100 degres les variations apparaissent. En fait des que les reistances sont en action.
Merci de laisser vos commentaires .
