Moteur électrique
Moteur électrique
    invite87420132543
    Moteur électrique
    Question :
    peut-on abimer un moteur électrique non alimenté en le tournant à la main ?
    Je l'ai entendu mais je ne vois pas ce qui pourrait être abimé dans un moteur électrique en forçant manuellement sa rotation. Cela quelque soit la technologie du moteur (synchrone, asynchrone).
    Merci.
    Electronic1
    Re : Moteur électrique
    Je pense que ca pourrait etre les "dents" qui pourraient se casser mais je ne pense pas que cela pourrait casser quelque chose d electrique mais quelque chose de mecanique
    Je ne suis pas sur :s
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Je l'ai entendu......
    Où ça ? Si c'est pour poser une question pour chaque rumeur qui te passes par une oreille..... tu en as pour un bout de temps !
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Où ça ?
    De la part d'un enseignant à l'université non spécialiste de l'électricité.
    Aussi la qualification de "rumeur" me semble fortement inappropriée.
    Dernière modification par invite87420132543 ; 16/01/2013 à 20h36.
    DAUDET78
    Et bien, tu lui poses la question !
    Moi, j'y connais rien en pâtisserie ... je ne donne pas d'avis sur la fabrication des oeufs mimosa ! Il devrait faire de même ......
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Mais je préfère la poser à toi car je sais que tu t'y connais en électricité
    Par ailleurs, il me semble t'avoir déjà dit, il y a longtemps certes, que mieux vaut prendre des vacances que de répondre comme ça.
    Sanglo
    Tout le monde sait que les dentiers des moteurs électriques sont incassables.
    Mais de telles questions-réponses pourraient bien casser les c.... de certains
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Tropique
    A part un réducteur non/pas assez réversible, je ne vois pas: les moteurs synchrones ou asynchrones tournent indifféremment dans les deux sens, étant entrainés ou entrainant (sauf de tout petits moteurs synchrones monophasés à cause d'un système imposant le sens de rotation), idem pour les moteurs à balais, BLDC et pas à pas.
    Certains moteurs à balais ont une petite asymétrie, qui peut blesser les balais quant ils ont tourné quelque milliers d'heures dans un sens et que l'on tente de les inverser
    Les moteurs à balais ont parfois un réducteur créant une poussée axiale, et s'ils sont entrainés, elle peut s'inverser et pousser le rotor vers une zone où le collecteur n'est pas rodé.
    Tout cela est assez anecdotique. Mais là encore, c'est surtout mécanique, pas vraiment électrique. Il faudrait plus de détails.
    Dernière modification par Tropique ; 16/01/2013 à 20h53.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Bon d'accord.
    Mais ça ne donne pas une réponse formelle à ma question tout ça
    invite87420132543
    Merci Tropique.
    Pour plus de détails c'est sur le moteur d'un pendule de Polh
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Pohl
    Tropique
    Merci Tropique.
    Si on tente de bouger le disque de sortie à la main, on va tuer à coup sur le ressort spirale, mais ce n'est pas vraiment lié au moteur. Le moteur lui même peut avoir des limitations comme celles évoquées plus haut.
    DAUDET78
    Mais, hélas, je ne vois pas du tout les motivations de cette affirmation . Donc, la bonne solution, c'est d’interviewer celui qui l'a dit
    je répond comme je veux !
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Oui mais dans les limites de la courtoisie, ce serait encore mieux !
    En plus on dirait une parole d'un enfant mal élevé.
    DAUDET78
    Si dire la vérité, c'est courtois ...... je l'ai toujours été !
    Maintenant, que tu n'aimes pas ma prose, c'est ton problème ....pas le mien !
    PS : Fait ce que je te dis de faire, je suis toujours de bons conseils ..... même si tu ne les aimes pas !
    J'aime pas le Grec
    capsule_59
    si les paliers du moteur sont des roulements je ne vois pas ce qui pourrait l'endommager d'ailleurs il faut bien le tourner manuellement pour le lignage.
    Le seul danger que je connaisse est le cas des paliers lisses avec des rotors de plusieurs tonnes où le poids du rotor peut endommager le régule du palier (arrachement de métal) lorsque l'on tourne sans huile donc la réponse du prof n'est pas si farfelue que ça!
    Sanglo
    Tu en connais beaucoup toi des moteurs avec rotor de plusieurs tonnes qui tournent sur du régule ... et qu'on peut tourner à la main ?
    Première fois dans ma crrière que j'entend parler de lignage.
    J'ai toujours entendu parler d'alignement.
    capsule_59
    bah oui j'en connais quelques uns, cela fait 35 ans que j'en installe et expertise!
    moteur d'entrainement des gros compresseurs (industrie pétrolière) moteurs de 15 MW rotor environ 12tonnes (fabricants : Alstom, Converteam, Siemens,Jeumont etc...)
    si il y une injection d'huile il tourne facilement sinon on l'aide au pont, avec une barre ou avec un vireur à très faible vitesse
    gros alternateurs 1500MW rotor 30tonnes etc..
    sans parler des alternateurs verticaux des centrales hydrauliques le plus gros que j'ai installé faisait 150tonnes
    et on peut dire indifféremment lignage ou alignement termes couramment utilisés dans l'industrie
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 21h04
