Projet de Tricopter electrique - 200 Kg
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitecdebc2bb
    Question Projet de Tricopter electrique - 200 Kg
    Je suis nouveau sur cet excellent forum, je suis ingénieur en info
    et je me suis inscrit dans le but de vous soumettre un projet qui me tient à coeur
    Je souhaite réaliser un prototype de tricopter (un hélico personnel à 3 hélices disposées en triangle)
    Je joins une petite image.
    L'idée étant de pouvoir porter uNom : projet1.jpg
Affichages : 1058
Taille : 27,5 Kone personne (90 Kg max) à une hauteur de 1 metre MAX.
    J'ai voulu relancer ce projet en découvrant les réalisations de ELECTRAVIA à partir de moteurs electriques.
    J'aimerais avoir les avis des personnes qui s'y connaissent un peu en mécanique et en aéronautique sur la faisabilité de ce projet perso
    En vous remerciant par avance.
    Zozo_MP
    Re : Projet de Tricopter electrique - 200 Kg
    Petite question : pourquoi choisir 3 hélices.
    Naïvement je penserais qu'avec une personne au centre de gravité du triangle dès quelle se penchera vers l'avant le tricopter va plonger vers l'avant. Idem si elle se penche sur un des cotés du triangle Il faudra que le moteur avant est une puissance suffisante pour compenser instantanément via une central inertielle vraisemblablement.
    Attendons l'avis de notre amis Robur71
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Nicola75,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins juste un lien pour information.
    Jaunin__
    http://maplesoft.com/products/maples...ail.aspx?id=37
    invitecdebc2bb
    Pourquoi 3 helices ? Parce que 3 points suffisent pour obtenir un equilibre, parce que 3 moteurs sont plus legers et moins encombrants que 4 mais surtout parce que 3 moteurs coutent moins chers que 4 !!
    Une centrale inertielle, des gyroscopes et des regulateurs de vitesse peuvent assurer la stabilité de la machine.
    JAUNIN, merci pour ce lien !
    Sanglo
    Mes connaissances sont ultra limitées dans ce domaine mais afin de pouvoir suivre la discussion, je voudrais savoir une chose:
    Est-ce que la centrale inertielle va intervenir sur la vitesse de chaque moteur ?
    Ca me semble logique pour maintenir l'équilibre de l'engin.
    Ca voudrait dire aussi que l'on doit pouvoir varier manuellement la vitesse de chaque moteur indépendamment ou en bloc.
    Les moteurs "arrière" pour la direction et le moteur "avant" pour l'altitude bien que quand l'engin est stabilisé en vol on puisse agir sur les trois moteur en même temps pour monter ou descendre.
    Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que je viens d'énoncer ?
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    wizz
    3 moteurs élect
    3 hélices
    une structure
    la batterie
    le bonhomme
    et tout ça doit voler....(pendant combien de temps???)
    inviteeab58958
    Citation Envoyé par nicola75 Voir le message
    L'idée étant de pouvoir porter uPièce jointe 208749ne personne (90 Kg max) à une hauteur de 1 metre MAX.
    Bonjour nicola75,
    Pour dégrossir le dimensionnement de ton engin, il faut mouliner tout ce qui suit dans un tableur :
    1-Calcul de la puissance induite Pi ( issue de la théorie de Froude )
    Pi = 1.15 F^3/2 / ( 2. rho. S )
    F poussée du rotor ( N )
    Rho masse volumique de l’air ( 1.2 kg/m3 )
    S surface balayée par le rotor ( m²)
    2-Calcul de la puissance passive Pp ( puissance dépensée pour vaincre la trainée des pales)
    Coeff de portance moyen des pales Czm= 6 F /( rho.B.L.R.U²)
    B nombre de pales
    L corde de pale
    R rayon du rotor
    U vitesse périphérique de pale
    A partir de la valeur de Czm on évalue le coeff.de trainée Cxp d’une pale
    Cxp = 0.01 + 0.009 Czm²
    Ce qui permet de calculer la Puissance passive
    Pp = ( rho /8) . Cxp .B. L.R.U^3
    La puissance nécessaire pour obtenir F en vol stationnaire = Pi + Pp
    invitecdebc2bb
    Merci a tous de m'aider à dégrossir le probleme.
    Je precise que les 2 he1ices
    Sont l'avant et non l'arriere!
    Idealement il y a des gyroscopes et regul sur chaque moteur
    Je precise que l'Engin doit voler idealement pendant 30 mn mais rester à 1 m du sol pour profiter de l'effet de sol
    Pour info, electravia fait voler un avion electrique avec pilote pendant 1 heure et e-volo parvient à sustenter un homme pendant 1mn avec une dizaine de petits moteurs! Le projet semble realiste
    invitecdebc2bb
    Pour simplifier la question de base, en fixant le poids des moteurs à 3 x 15 kg, le diametre des helices a 1 m chacune, le poids du pilote à 90 kg, soit environ une masse de 150 kg min. Pour tout l'engin :
    Quelle doit etre la puissance necessaire pour se sustenter à 1 m ? Est ce qu'une estimation à 60 kw est correcte? Il faudrait alors 3 moteurs de 20 kw munis chacun d'une helice de 1 m en prise directe pour soulever l'appareil et son pilote?
    inviteeab58958
    Il manque la vitesse de rotation à laquelle ces moteurs fournissent 20 kW...
    invitecdebc2bb
    Le gmpe 102 de e-motor fournit 19 kw max et tourne à 4000 rpm max
    J'imagine que la puissancee max est sollicitée pour decoller mais qu'on profite rapidement de l'effet de sol ?
    polo974
    Si tout le monde fait des quadcoptères (ou hexa ou octo, ce qui est pire en terme de coût), ce n'est pas pour rien.
    Le tricoptère ne permet pas un contrôle de l'appareil.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitecdebc2bb
    Polo, meme si le modelisme ne reflete pas une realité à l'echelle humaine, il y a de nombreux tricopters miniatures (50 cm) qui volent et se controle plutot bien.
    Mais peut-etre que certains arguments irrefutables m'obligeront à m'orienter vers un quadricopter.
    La question simplifiée reste la meme :
    quelle puissance (répartie sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 moteurs) est necessaire pour élever 150 kg à 1 m avec une helice de 1 m max de diametre ?
    inviteeab58958
    Masse totale 200 kg
    Puissance nécessaire pour maintenir un vol stationnaire à 1 m du sol : 45 kW
    Rotors bipales diamètre 1.2 m
    Durée du vol moins de 10 minutes avec 50 kg de batteries...
    invitecdebc2bb
    Hello Robur,
    Par ton intervention, tu veux dire qu'il faut 50 Kg de batteries pour voler 10 minutes ?
    Si c'est le cas, on doit pouvoir optimiser les dimensions d'hélices, les puissances, etc... pour voler 3 x 10 minutes ! non ?
    wizz
    yaka recharger la batterie 3 fois...
    inviteeab58958
    Hello Robur,
    Je ne crois que l’on puisse réduire la puissance nécessaire …
    Pour voler plus de 10 minutes , il suffit de trouver des batteries capables de restituer plus de 200 Wh par kg.
    invitecdebc2bb
    Hello
    Actuellement, on trouve pour 4000 euros des batteries qui restituent 165 Wh par Kg (chez le coréén KOKAM)
    Robur, ton calcul fournit la puissance necessaire pour maintenir 200 Kg en stationnaire (45 Kw)
    Mais ce n'est pas le meme calcul si on a 3 hélices et qu'on ne souhaite pas rester en stationnaire !
    - L'appareil lorsqu'il vole et toujours en lancée (et jamais stationnaire)
    - De plus, même si l'effet de sol peut géner le pilotage, on en profite constamment puisque l'altitude est limitée à 1m
    Est-ce que ce que je raconte est juste ??
    wizz
    pour un hélico, ça ne change rien
    la force qui maintient l'hélico en l'air, c'est la poussée de l'hélice
    inviteeab58958
    Hello
    Avec un rotor non caréné, la puissance requise en translation décroit lorsque le rapport entre la vitesse de translation et la vitesse de l’air qui traverse le rotor croit.
    On a donc intérêt à augmenter le diamètre du rotor pour réduire la vitesse qui le traverse, mais cela implique un réducteur…
    Dans ton cas , pour une vitesse de translation de 60 km/h la puissance totale requise ne vaut plus que 38 kW...
    Références : l'hélicoptère théorie et pratique de P. Lefort et J. Hamann aux éditions Chiron.
    invite0324077b
    je confirme , des helice de 1m c'est trop petit , ça va bouffer une puissance enorme
    plus les helice seront grande plus la puissance diminue
    ce n'est pas pour rien que les vrai helicoptere on une helice la plus grande possible
    les modele reduit son favorisé par la resistance des materiaux qui n'est pas proportionelle a la dimension ... on peut faire en modele reduit presque n'importe quoi qui ne serait pas possible en plus grand
    en plus grand la structure classique des vrai helicoptere est la meilleure ... faire plusieur rotor risque d'etre moins performant
    si tu veux continuer dans le style plusieur rotor il en faut 4 pour etre facilement pilotable , pour mettre 2 rotor tournant dans un sens et 2 rotor tournant dans l'autre ... avec 3 rotor identique comment equilibrer les couple ? il y en aura toujours un de plus d'en un sens !
    avec 4 rotor on peut piloter les 4 degré de liberté avec uniquement la vitesse des 4 moteur
    augmenter les 4 moteur pour monter
    augmenter les 2 moteur tournant dans un sens et reduire les 2 autre pour tourner , sans changer la portance
    augmenter le moteur de derriere et reduire le moteur de devant pour pencher en avant ... sans tourner ni a droite ni a gauche si les moteur avant et arriere tourne dans le même sens
    pencher a droite ou a gauche avec le même raisonement sur les moteur droite et gauche
    c'est facile a expliquer avec des moteur devant derrier a droite et a gauche , mais ça peut marcher aussi avec des moteur en carré , 2 devant et 2 deriere ... il faut simplement trafiquer par des combinaison lineaire les commande du manche a balai ... ou simplement monter les axes du manche a balai en diagonale
    inviteeab58958
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    La puissance passerait ici ( masse 200 kg ) par un minimum de 34 kW avec trois hélices de 4 m de diamètre entrainées à 300 tr/mn
    La charge du disque serait de 16 kg/m² ce qui est statistiquement dans les clous .
    en plus grand ....l
    Une hélice de 1 m tournant à 4000 tr/mn est certainement acceptable, je connais personnellement une hélice de 1.35 m
    de diamètre taillée dans du hêtre qui supporte 3500 tr/mn.
    Absolument d'accord ...
    invitecdebc2bb
    D'après vos premières analyses, je pense à présent qu'un quadrimoteur semble le plus raisonnable
    (meme si "sur le papier" un tricopter peut fonctionner si l'on corrige le couple du lacet en orientant l'hélice arriere)
    Je suis obligé de raisonner en terme d'encombrement et un diametre de 1 m (voire 1,2 m) me parait etre un maximum
    L'engin faisant alors 2m50 en largeur.
    Les differents calculs pour une masse globale de 180 Kg semblent donner une puissance nécessaire de 80 Kw (l'equivalent de 100 chevaux) pour etre en stationnaire.
    Je ne démords pas de l'idée qu'à 1 m du sol, l'effet de sol réduit la puissance necessaire pour se maintenir en vol (c'est selon moi le seul facteur qui rend le projet viable : ne pas éspérer voler longtemps - 30 mn max - et rester à très basse altitude)
    - Supposons que 80 Kw, est-ce qu'on peut en déduire linéairement qu'il faut 4 moteurs de 20 Kw ?
    - Est-ce judicieux d'exploiter le fonctionnement d'un aéroglisseur avec une sorte de voilure qui jouerait le role de la jupe de l'aeroglisseur ? (symbolisée par la zone verte sur le schéma)
    Nom : projet-4.jpg
Affichages : 727
Taille : 43,4 Ko
    Sanglo
    Donc on peut en déduire que la pesanteur est moindre quand on se déplace
    Jaunin
    Bonjour, Nicola75,
    Je suppose que vous avez déjà vu ce type de lien, mais si ça peut vous aider.
    Jaunin__
    http://www.conrad.ch/ce/fr/product/2...-Reely-450-RTB
    invitecdebc2bb
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Non, non Sanglo ... on parle uniquement de la réaction du sol quand on rester à proximité de la terre (ou de l'eau) dont profitent certains types d'aéronefs, rien de mystique.
    Jaunin, merci pour ce lien, il y a en effet des centaines de quadricopters et de tricopters en modèles réduits - il suffit de taper ces mots clés dans youtube - qui volent parfaitement bien. Mais, même si certains comportements sont similaires, on ne saurait comparer une faisabilité d'un quadriopter à échelle réduite face à celle d'un engin - certes réduit au maximum - mais avec pilote
    inviteeab58958
    Non, non Sanglo ....Les differents calculs pour une masse globale de 180 Kg semblent donner une puissance nécessaire de 80 Kw (l'equivalent de 100 chevaux) pour etre en stationnaire.
    …A moins de vouloir un engin nerveux , 80 kw me semblent un peu excessifs.
    Je trouve 45 kw pour un maintien en vol stationnaire ( 3 hélices diamètre 1.1 m, vitesse angulaire 4000 tr/mn.
    L’effet de sol permet une "économie" de 4 kW lorsque le rotor est situé à 1 m du sol
    Non, non Sanglo .... Est-ce judicieux d'exploiter le fonctionnement d'un aéroglisseur avec une sorte de voilure qui jouerait le role de la jupe de l'aeroglisseur ? (symbolisée par la zone verte sur le schéma)
    Je n’en sais rien par contre si les translations sont lentes des carénages de rotor peuvent être intéressants...
    invitecdebc2bb
    Hello Robur
    Peut-on selon toi établir une loi linéaire qui donne approximativement la valeur de la puissance nécessaire en fonction des parametres : Nbre d'hélices (Nb) , Diametre d'une hélice (D), vitesse du rotor (Vr), masse totale (m) ?
    J'ai cherché à simplifier ta formule en fonction des variables que j'ai et j'obtiens une estimation dans le genre :
    Puiss = (m * Vr) / (5,38 * Nb * D)
    Ma pseudo-formule donne une valeur approximative, on obtient :
    Puissance = 37 Kw pour 4 helices (le poids passant à 220 Kg avec 1 moteur de +)
    Cette estimation est-elle correcte est selon toi ?
    Quoi qu'il en soit, Robur et ceux qui croient en ce projet, vous semblez confirmer ma question initiale et mon hypothèse de travail :
    il est possible de voler à 1 m du sol avec un tricopter ou un quadricopter de 180 Kg (pilote compris) si chaque moteur développe un min. de 10 Kw !
    Pour le carénage, il est en effet indispensable notamment pour des raison des sécurité (ainsi que des grilles de protection dessus et dessous.
    polo974
    Tient, on arrive au quad (et on constate que le tri nécessite un pilotage supplémentaire... ).
    Pour le carénage, oui, c'est bon à prendre, mais il faut aussi caréner vers l'extérieur, ce qui permettrait de réduire le court-circuit en bout de pale.
    Si la vitesse de translation est faible, un carénage genre tuyère n'est pas à négliger non plus si on ne peut s'étaler en largeur (ou faire comme sur les avions en bout d'aile: des sortes de winglets sur toute la longueur du bidule).
    inviteeab58958
    Hello Robur
    Cette estimation est-elle correcte est selon toi ?.
    L’estimation me parait faible .
    Ta formule est curieuse ,car pour réduire la puissance il suffirait d’augmenter le diamètre de réduire la vitesse du ( des )rotor(s )
    En réalité, à Vr imposé et avec D comme variable , la puissance nécessaire passe par une valeur minimale.
    Va voir chez ELECTRAVIA qui vend des kits motorisation pour paramoteur.
    Moteur 12 kW , 5500 tr/mn, réducteur 2.5 , hélice tripale diamètre 1.3 m
    Poussée ( statique sans doute ) 350 à 400 N ….
    Les batteries actuelles restituent 130 à 170 Wh/kg, selon ELECTRAVIA, on peut espérer 700 wh/kg vers 2020 !
  1. Projet d'entraînement éléctrique Kart éléctrique publique
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/12/2012, 10h07
  2. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 12h55
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation de 200 l : se met en sécurité !
    Par invite357d8a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 09h07
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
