Chauffe-eau électrique Equation de 200 l : se met en sécurité !
J'ai un chauffe eau électrique Equation de 200 l installé en 2001 fonctionnant en heures creuses. Deux fois cette semaine il a disjoncté. J'ai réarmé l'appareil au moyen d'un petit contacteur situé sur le thermostat et il fonctionne alors normalement. J'ai fait l'opération hier soir et ce matin tout avait l'air OK.
Quelqu'un pourrait t'il expliquer les causes possibles à mon problème et me conseiller un remède ?
Re : Chauffe-eau électrique Equation de 200 l : se met en sécurité !
Sauf erreur, le chauffe-eau Equation est à résistance stéatite (démontable sans avoir à vidanger)? Ton problème ressemble à un ballon plein de tartre le doigt de gant qui enferme le thermostat doit être couvert de calcaire qui sert d'isolant.
La solution est de le vider, prévoir le remplacement du joint de bride ainsi que celui du GS (groupe de sécurité).
Pour le vider: mettre hors tension, fermer l'eau en amont, ouvrir la soupape de sécurité et ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) pour mettre le ballon à l'air libre. La vidange peut durer plusieurs heures. Si tu es en rez de chaussée une solution plus rapide consiste à déposer le GS et mettre à la place un tuyau d'arrosage.
Une fois vide, débrancher électriquement en repérant les fils si utile. Déposer la bride, enlever le tarte si c'est une résistance blindée (baigne dans l'eau) ne pas gratter mais faire dissoudre le calcaire avec du vinaigre d'alcool. Enlever les boues à la main, vérifier l'état de la cuve absence de corrosion, remplacement du GS, du joint, resserrage de la bride en étoile, remplir lentement en ouvrant un peu le GS, purge de l'air en ouvrant un robinet d' ECS, attention aux éclaboussures, entourer le col de cygne d'un chiffon évitera des éclaboussures colorées. Laisser couler un moment, raccordement électrique mettre en marche forcée si besoin.
Marc.
31/05/2010 - 23h24
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir galdo35 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
la cause proposée par Cram 64 peut même être "amplifiée" si le réglage du thermostat élevé. En effet, plus la température de réglage est haute, plus le risque d'un déclenchement de la sécurité est probable, si l'échange thermique est freiné par l'entartrage.
Le détartrage règle le problème, mais les chances d'une récidive sont grandes.
Si c'est possible et que le réglage est sur très chaud, un abaissement de la consigne est souhaitable. L'entartrage est moindre et le problème a moins de chances de se produire. Inconvénient: il y a moins de "calories" disponibles.
01/06/2010 - 09h38
galdo35
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
37
Messages
5
Merci pour ces réponses claires. Je vais faire les vérifications suggérées.
CRAM 64 me conseille de changer le groupe de sécurité. Ce dernier a été changé il y a 2 ans. Est il nécessaire de le changer à nouveau ?
Merci encore pour votre aide
01/06/2010 - 10h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Gienas, que je salue amicalement, recommande de baisser la température de l'eau, c'est louable mais il ne faut pas descendre en-dessous de 60 °C pour des raisons de risques liés à la prolifération de bactéries, et aussi disposer du meilleur volume d' ECS. Les chauffe-eaux actuels sont souvent équipés d'un mitigeur installé directement au départ ECS.
Je conseille de remplacer le GS qui vaut moins de 15 € afin de profiter de la vidange, maintenant c'est toi qui décides, tu seras toujours à temps de le remplacer sans vidanger.
Marc.
