Bonsoir tout le monde,
je dois choisir un accouplement pour un moteur pas a pas de diametre 5mm , de couple moteur 0.065Nm et un arbre de diametre 8mm.
est ce que vous avez des catalogues ?!
merci.
Ou éventuellement un accouplement à soufflet métallique.
Jean
09/02/2013, 21h54
#3
invite2313209787891133
Re : choix d'accouplement ?!!
Ma solution peut sembler farfelue, mais s le couple n'est pas trop important on peut faire un accouplement avec un simple morceau de tube souple, emmanché sur les 2 axes. Ça ne coute presque rien.
09/02/2013, 22h07
#4
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 332
En principe un accouplement doit être rigide en torsion et flexible en radial pour pouvoir tolérer un écart entre l'axe moteur et l'axe récepteur.
Jean
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/02/2013, 22h52
#5
invite2c59b4cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
merci bcp pour vos propositions
mais Mr Jean4259 est ce que je peux monter un coussinet sur l'arbre pour augmenter le diametre à 10 pour utiliser l'accouplement 5/10
09/02/2013, 23h57
#6
Envoyé par Jean4259
Jean
Si le moteur tourne en continu le tube se déforme un peu en torsion, mais il conserve sa déformation. J'utilise couramment cette bidouille pour relier des moteurs à des axes sur des agitateurs en labo, car il est difficile d'aligner parfaitement les 2 axes avec les systèmes de fixation utilisés (noix de serrage sur des barres). J'utilise du tuyau de gaz blanc.
10/02/2013, 09h11
#7
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 332
Il y a une grande variété de diamètres des accouplements type Helical et/ou Soufflet.
