j'aimerais savoir l’intérêt de démarrer la pompe hydraulique à roue dénoyé avec vannes de refoulement fermées.
merci d'avance pour votre aide
C'est quoi ????pompe hydraulique à roue dénoyé
Alors la, je suis curieux de savoir de quoi on parle?
Dans l'attente,
On en parle ici http://books.google.fr/books?id=BwWE...%C3%A9&f=false
§ 3.1.3.5 et § 3.1.3.6
J'aime pas le Grec
Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt d'une pompe immergée à moteur dénoyé ?
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
Pour la plupart des systèmes de pompage avec machine synchrone, asynchrone ou asynchrone à rotor bobiné, les constructeurs des pompes tels que les pompes centrifuges imposent un démarrage à vannes fermées et dans la partie électrique, il faut avoir aussi, un procédé de démarrage pour la machine électrique. on sait que ce procédé de démarrage permet de diminuer l'appel de courant très fort au démarrage. j'aimerais savoir si ce procédé de démarrage dans la partie électrique ne suffit pas, pourquoi cette fermeture de vannes de refoulement au démarrage et quelle est la condition pour les ouvrir.
merci encore une fois pour vos réponses
Sauf erreur:
Dans le cas d'une turbine on parle de roue noyée quand le niveau d'eau en aval est au dessus de la sortie d'eau du rotor et de roue dénoyée quand ce niveau est au dessous de la sortie d'eau du rotor.
Dans le cas d'une roue de pompe (donc pompe centrifuge), la roue ne peut pas être "dénoyée" puisque cette pompe produit une HMT, donc hauteur positive.
Si on utilise comme turbine une pompe 'inversée" (généralement montée en axe horizontal) l'utilisation de cette machine pour remonter l'eau depuis le "bassin bas" (ou tout autre capacité) jusqu'au bassin haut fait que la sortie (refoulement) de la pompe sera dans tous les cas, compte tenu de la HMT créée hydrauliquement au dessous du niveau final.
Dans le cas contraire il serait inutile d'utiliser une pompe, un écoulement libre suffirait. Mais un écoulement libre du bas vers le haut, ..... pas encore inventé à cause de la découverte de ce bon M. Isaac Newton.
On en revient donc au cas classique du démarrage d'une pompe centrifuge.
A la mise sous tension, le moteur arrêté se comporte comme un court circuit vis à vis de son alimentation (pic d'intensité)
Au fur et à mesure de sa montée en régime cette intensité diminue jusqu'à la valeur "service" quand la vitesse prévue est atteinte.
Parallèlement le couple moteur a lui aussi baissé jusqu'à la valeur d'utilisation voulue par la pompe.
Une pompe centrifuge consomme moins d'énergie si elle travaille "en haut à gauche" de sa courbe; (c'est à dire débit mini - HMT maxi) que si elle travaille en tout autre point de sa courbe.
En prolongeant cette courbe vers la gauche on arrive au débit "0" (stone wall) où, bien évidemment l'énergie nécessaire est la plus faible puisqu'il n'y a plus de masse d'eau à élever. En conséquence, à ce point, on demande au moteur un couple plus faible pour faire tourner l'ensemble.
C'est pourquoi on doit (devrait...) toujours démarrer une pompe centrifuge avec la vanne de refoulement fermée de manière à réduire la période d'accélération du moteur, durée pendant laquelle le courant qu'il absorbe est supérieur à celui de la marche normale.
Le fait d'utiliser un système de démarrage étagé du moteur (quel que soit ce système) ne vise qu'à "lisser" le pic et éviter des surcharges de la source d'alimentation. Si parallèlement on diminue la charge sur l'arbre (vanne de refoulement de pompe fermée) on ne peut que gagner en souplesse de démarrage.
Toute l'énergie motrice est dans ce cas transformée en chaleur ce qui fait monter la température de la machine (pas de débit pompe, aucun refroidissement).
Les constructeurs ont naturellement pris ce fait en considération et déterminé un temps maximal de fonctionnement vanne fermée. Ce temps varie avec chaque machine (voir data du constructeur) mais il est généralement de l'ordre de 3 minutes.
Bonne journée.
merci pour vous tous. Papykiwi merci pour vos explications
bonne journée
Bonjour Papykiwi
Merci maître
Piqué de curiosité ! j'attendais ta réponse avec impatience. Brillante explication est suffisamment simple pour que l'on comprenne tout.
T'es trop fort ! Na !
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Alors la monsieur!!! J'ai tout compriś des la première lecture!!!
Merci Papykiwi de nous faire partager une partie de ton savoir!
