comprendre un systeme ?
    ibtihel
    quelle est la formule qui relie les paramètres du systeme en pj ?
    paramètres :
    Pm : puissance moteur
    vitesse moteur : W1
    vitesse système: w2
    Cm: couple sur R1
    CS : couple sur R2
    Nom : system.JPG
Affichages : 87
Taille : 22,9 Ko
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : comprendre un systeme ?
    W2= ( W1 x R1 ) / R2
    Cs= ( Cm x R2 ) / R1
    La puissance est la même coté moteur ou coté système (aux pertes près de la mécanique)
    ibtihel
    Re
    donc j'aurais P1=W1xC1=W2xC2=P2 ..... (P1=Pm et P2=Ps)
    si je dois garder le couple C2=cte ,en divisant la Pm par 2 => il faut que je divise le R1 par 2 ?
    à+
    invite76532345
    Bonjour Ibtihel
    (Je te salue Daudet)
    Oui mais
    A condition que les courroies acceptent le rayon 2 fois plus petit de la poulie R1 (voir la data sheet des courroies)
    Dans le cas où cela ne convient pas il faut mettre un moteur de puissance = 1/2 de celle d'origine.
    Note: Si vous divisez par 2 le rayon R1, R2 restant constant, avec le même moteur le couple en R2 sera 2 fois plus grand que le Cs d'origine car la vitesse se trouvera divisée par 4 au lieu de 2.
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/03/2013 à 16h13.
    ibtihel
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Oui mais
    pas de pb de se coté là car il ya un systeme pour tender les couroix
    donc avec ce changement, je peux entrainer avec un new moteur (Pn) le mm systeme (la mm charge) qu'avec le moteur d'origine Pm ?
    PS: Pnx2=Pm et Rn=R1/2
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 02h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2011, 22h02
  3. automatique, ordre d'un système & système linéaire
    Par fouga dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2010, 23h09
  4. [Physiologie] Quelle est la relation entre le systeme parasympathique et le systeme purinergique?
    Par invite92bf4865 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 19h24
