Rôle de l'inertie pour un motoréducteur
    Emilia21
    J'aimerais savoir pourquoi l'on calcule souvent l'inertie totale d'une chaîne cinématique quand l'on cherche à dimensionner un motoréducteur ?
    A quoi correspond l'inertie d'un moto-réducteur (je sais que pour une charge, l'inertie correspond à une résistance mécanique qui va s'opposer à la variation de la vitesse) ?
    Quelles conditions en générale faut il pour faire tourner une charge ?
    Merci et bonne journée à vous.
    mécano41
    Re : Rôle de l'inertie pour un motoréducteur
    Supposons que tu doives accélérer un disque : diamètre :1m épaisseur : 20 mm en acier pour le faire passer de 0 à 150 tr/min (15,7 rad/s) en 1s
    Ton disque aura une masse de 122,5 kg et une inertie J = 15,3 kg.m² et l'accélération est ' = 15,7 rad/s/s
    Hors frottements, le couple pour le lancer dans ces conditions sera : C = J . ' = 15,3 . 15,7 = 240 Nm
    Un disque de mêmes dimensions mais en alu aura une masse de 42,4 kg et une inertie J = 5,3 kg.m²
    Hors frottements, le couple pour le lancer dans les mêmes conditions sera : C = J . ' = 5,3 . 15,7 = 83,2 Nm
    En général, on calcule ainsi le couple nécessaire à la sortie du réducteur, et on lui ajoute le couple équivalent aux divers frottements et le couple à fournir un élément extérieur s'il y a lieu.
    Et ce qui est valable à l'accélération l'est également au freinage.
    A noter : si tu dois calculer un mécanisme à réduction ou à multiplication et que tu veux ramener d'abord le couple à l'entrée pour calculer ensuite le couple moteur, il ne faut pas oublier que les inerties ramenées sont multipliées par le carré du rapport de transmission : une inertie de 1 kg.m² vue au travers d'un réducteur de 1:5 est vue comme 0,04 kg.m² par le moteur ; la même inertie vue au travers d'un multiplicateur 5 : 1 est vue comme 25 kg.m²
  1. Engrenages pour petit motoreducteur
    Par ferrycamille dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2012, 19h45
  2. Creer de l'Inertie pour maison BBC
    Par jc_s2000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2010, 12h13
  3. aide pour trouver un motoréducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2008, 15h45
  4. aide pour trouver un motoreducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h24
  5. Expérience pour mesurer l'inertie d'un rotor
    Par inviteea783a39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2007, 22h43
