Bonsoir à tous,
Petit problème que je me permets de vous soumettre :
Je souhaiterais confectionner un système me permettant de réduire la pression (et dons le débit, sauf erreur ...) dans un circuit d'alimentation d'eau, sous la forme d'un insert dans le tuyau principal, pour en réduire artificiellement le diamètre.
Il peut donc s'agir d'un cylindre de 30 à 40 mm de long ou peut-être moins, avec un épaulement faisant collet qui sera pris entre 2 joints, au niveau d'un raccord de connexion. Ce cylindre sera percé à un diamètre à déterminer, pour ne laisser passer qu'un débit d'eau réduit.
Le hic est là : comment calculer ce diamètre, en fonction d'une pression d'arrivée, 3 bar par exemple, et d'une pression de sortie, 1 bar par exemple, le tout en éventuel rapport avec la longueur de la bidouille ...
Je pense que ceci doit relever de la mécanique des fluides, science que je n'ai pas eu le plaisir de pratiquer ...
J'ai déjà testé avec une rondelle, sans succés.
Si il y existe une formule magique, je suis preneur !!!
Merci par avance pour vos lumières et à très bientôt.
