quel convertisseur 220v 380v
    invite58d00aef
    j'aurai à alimenter une machine outil d'une puissance de 4 kw en 380v mais je ne dispose que du 220v mono chez moi, mon atelier est alimenté en elec par du 2.5 mm2,
    quel type de convertisseur dois je acheter?
    Aurai je une perte de puissance?
    merci d'avance
    nino
    invite58d00aef
    Re : quel convertisseur 220v 380v
    exactement sur le moteur:
    puissance moteur,4KW,HZ50,RM1430,AMP 8.55, COS0.81
    DAUDET78
    Ton moteur est mono ou triphasé ?
    J'aime pas le Grec
    invite58d00aef
    le est est en triphasé
    PIXEL
    hello ,
    il existe des convertisseur 230 mono > 400 tri
    mais 4 kW sur du 2,5 c'est trop juste , surtout au démarrage !
    invite58d00aef
    Ok , j'ai aujourd'hui une alim en 2.5 mm2 avec un 16 ampères en tête, quelle section dois je passer et quel protection dois y mettre en tête?
    PIXEL
    prévois du 30 ampéres , section à définir en fonction de la longueur de ligne.
    invite58d00aef
    ok pour le 30 amperes, longueur de fil maxi 25 mètres
    invite58d00aef
    Petite précision, cette machine est une presse hydraulique 150 tonnes que je n'utiliserai "au grand maxi" à 100 tonnes, donc est ce que le moteur "utilisera" les 4 kw ou moins?
    DAUDET78
    Faut que tu trouves un truc comme ça mais en 4 ou 5KVA Et après avoir renforcé ta ligne !
    J'aime pas le Grec
    invite58d00aef
    Merci mais je ne comprend pas, cet appareil ne sort pas de 380v tri et il est écrit puissance moteur 1.5 kw ???
    invite58d00aef
    ok désolé j'ai lu trop vite, je dois trouvé en 4 ou 5 kvA...
    Et si vous avez des liens pour ce type d'appareil...
    Sinon quelle section pour 25 mètres de ligne?
    invite58d00aef
    J'ai lu qu'en mettant un condensateur on pouvait faire un déphasage mais que l'on perdait de la puissance mais puisque je n'ai besoin que de deux tiers de la puissance de la machine, ça serait possible?
    PIXEL
    "at your own risk"
    invite58d00aef
    explain please
    PIXEL
    "à tes propres risques...."
    DAUDET78
    Si le graphique s’arrête à 1500VA ..... il y a une raison !
    J'aime pas le Grec
    invite58d00aef
    Pour Pixel, quels risques s'il te plait?
    Pour Daudet 78, la piece jointe ne fonctionne pas.
    PIXEL
    le risque et de flinguer une machine industrielle pat un bricolo scabreux !
    si ça marchait , on ne se donnerait pas la peine de fabriquer des ALTIVAR ®
    pour la PJ de Daudet , il faut attendre qu'un modo ait fini sa grasse matinée,
    après la beuverie d'hier soir.
    Dernière modification par PIXEL ; 25/05/2013 à 10h42.
    invite58d00aef
    ok Pixel donc quel modèle dois je choisir?
    Quelle section pour ma ligne de 25 mètres?
    PIXEL
    1) téléphone au distributeur Schneider (ou Siemens) de ta région qui te conseillera.
    2) il y a des abaques sur les sites consacrés à l’électricité d'installation.
    invite58d00aef
    Ok merci pour les renseignements
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 08h10
  2. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
  3. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h52
  4. du 380v au 220v
    Par invitebe5dbe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 21h32
  5. [Divers] Poste à souder 220V 380V
    Par invite3101b701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h35
