effectuer un choix de moteur pour une pompe
    lotfi86
    Bonjour les amis, pour mon projet fin d'étude j'ai eu à choisir une pompe à vis en remplacement d'une pompe à piston.apres calculs (pertes de charges incluses) je suis tombé sur une pompe à vis avec les caractéristiques suivantes:
    Puissance : Ppompe à vis = 100 kW
    Débit Qpompe = 207 l/min
    La vitesse de rotation : ωpompe à vis = 2900 rpm
    Donc je dois choisir un moteur électrique adéquat pour assurer son entrainement,sachant que le voltage est V = 380v
    et que le rendement est : η = P_(pompe à vis)/P_moteur = 0,8
    donc apres calculs : mon moteur aura comme puissance: P= 125kW
    est-ce que je m'arrete la et je choisis un moteur electrique juste en se basant sur ce critere (puissance)?
    que me conseillez vous comme moteur? (un catalogue en pdf pour faire un choix serai le bienvenue)
    en fouillant par-ci et par-lâ ,j'ai trouvé un autre critère "l 'intensité" et j'ai trouvé cette loi: P = 3.V.I.cosφ = .U.I. cosφ est-ce nécessaire?
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par lotfi86 ; 09/06/2013 à 01h58.
    f6bes
    Re : effectuer un choix de moteur pour une pompe
    Citation Envoyé par lotfi86 Voir le message
    vis)/P_moteur = 0,8
    Bjr à toi,
    Tes 207 litres/minutes on de quoi surprendre pour une pompe de...100 kW !
    Ca fait 12 m3 heure...ce que fait une pompe de...piscine d'une paire de kw !
    J'ai l'impression qui'il faut "convertir " tes l/mn en ..m3/minute.
    Oui il faut tenir compte du cos phi...(surtout à ces puissances !)
    lotfi86
    bonjour, c'est une pompe qui garantie l'étancheité d'un compresseur Haute pression,le liquide est de l'huile avec une masse volumique de 860kg/m3
  1. choix d'un compteur pour fuel par rapport à une pompe
    Par erik2013 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2013, 12h42
  2. Aides pour effectuer une thèse à l'étranger
    Par invite1b928cee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/12/2010, 14h03
  3. choix de moteur pour pompe??
    Par inviteacaae78c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2010, 10h10
  4. choix pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2009, 22h06
  5. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h53
