souder au chalumeau avec masque LCD pour poste a l'arc?
    nabo
    Bonjour,est-il possible de souder au chalumeau avec mon masque LCD de teinte 4 a l’état normal?,je dit sa car avec le chalumeau les cristaux liquide ne vont pas s’activer car la luminosité et très faible avec l’acétylène donc la teinte va rester a 4 ,est donc ne va pas arriver a 11 comme avec le poste a l'arc de plus les masque LCD stoppent les UV car les cristaux liquide doivent être protéger des UV sinon il meurt.En plus on voit super bien le bain de fusion en soudant de l'acier.Merci
    nabo
    Re : souder au chalumeau avec masque LCD pour poste a l'arc?
    dessoler ,en fait la teinte c'est du 3,mais sa protégé les yeux déjà ,parce je que n'est pas du tout éblouit avec une teinte 3,juste qu'on voit moins bien le bain de fusion qu'une teinte 5 ,pas vrai? toute façon,les lampe a acétylène ,sont connu pour leur puissance et jamais pour avoir brûler des yeux. une LED c'est bien plus pire
    nabo
    sa serai bien un peu d'aide après tout se temps ,merci
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Hum , faudrait savoir , tu poses une question et SA REPONSE en meme temps...(...."... avec le chalumeau les cristaux liquide ne vont pas s’activer car la luminosité et très faible avec l’acétylène donc la teinte va rester a 4...")
    Que veux tu de plus !!
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2013 à 16h24.
    chatelot16
    comment veux tu qu'on te reponde , tu ne precise même pas quel chalumeau !
    avec un chalumeau a acetylene et une grosse buse ça fait en general assez de lumiere pour activer le passge en sombre du masque et il risque de devenir trop sombre et on n'y verra plus rien
    le pire sera avec une petite buse qui fait une lumiere a la limite , et un masque qui n'en fini pas de passer de clair a sombre
    les bonne vieille lunette pour soudure au chalumeau sont tellement plus pratique !
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  2. souder au chalumeau sans risque?
    Par nabo dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2013, 07h26
  3. [Divers] Schéma électrique pour un poste à souder SOCOME
    Par bobineur999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 18h42
  4. fabriquer rhéostat pour poste à souder
    Par nanotube dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 18h26
  5. Souder du zinc au chalumeau oxy-acétylènique ?
    Par yaggy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2009, 19h03
