probleme de couple nécessaire
    inviteaf151b88
    bonjours,
    je suis sur un projet dans mon entreprise sur une vis d'archimède servant à déplacer des grains de media de tribofinition verticalement mais j'ai un souci, je doit trouver le couple nécessaire pour faire tourné et démarrer la vis pour déplacer ces media pour crée un flux et éviter la détérioration du bac
    donnée:
    vis d'harchimède:
    longueur 1400 mm
    diamètre total 120 mm
    diamètre de l'arbre 30
    pas de vis de 100
    coef de frottement entre les bille de céramique et l'inox de la vis 0,5
    merci de m'aider
    invitecaafce96
    Re : probleme de couple nécessaire
    Quelle est la vitesse de rotation ?
    Quelle est la masse de matière élevée par seconde ?
    inviteaf151b88
    le souci es la ces qu'il y a une plage de réglage de 200 tr/min a 0 tr/min on règlera la vitesse avec un potentiomètre, j'ai trouve pour 2OOtr/min 219,91 l/min donc en litre seconde 3.6 l/min on a 3kilo par litre donc 10.8 kg/s
    invited38d55c7
    Re : calcul du couple necessaire
    Bonjours,
    Le déplacement c'est un brassage/agitation ou c'est du transvasement?
    Pour le calcul du couple de frottement ça sera approximatif car ton mélange à déplacer est granulaire. Le plus simple serait de traiter ton cas comme un liquide pour déterminer les pressions des grains sur les surfaces de ta vis (il faut la masse volumique du média) et en tirer un couple de démarrage du à l’adhérence.
    Pour une étude plus fine il te faut quelqu’un habitué à travailler avec des granulats....
    invitecaafce96
    ... Je reviens : on va calculer pour la vitesse maximum . Quelle est la masse totale de matière contenue sur toute la hauteur de la vis en marche normale ?
    invite13dff322
    coefficient de frottement 0.5 ?
    polo974
    ... une vis d'archimède servant à déplacer ... verticalement ...
    si c'est vertical, ce n'est pas une vis d'archimède.
    si c'est une vis d'archimède, ce n'est pas vertical.
    il manque donc la pente et le remplissage de la vis (le max dépendant du pas et de la pente).
    tes débits sont farfelus (plus qu'une vis pleine sans épaisseur) et pourtant donnés avec 5 chiffre significatifs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited38d55c7
    Bonjours,
    Apparemment tu travaille sur une vis de brassage non ? Il n'y a pas vraiment de déplacement global si ta vis est verticale non carénée, mais plutôt un malaxage. Un croquis/schéma ou plan permettrais de mieux cerner le problème.
    Le problème pour déterminer ton couple résistant est que le milieu est un milieu granulaire. Don pas un fluide ni un solide mais entre les deux.
    Son comportement vas dépendre de sa composition bien sur mais aussi de sa cinématique (des vibrations peuvent le fluidifier). Sans les bonnes caractéristiques de ton milieu, les calculs seront très approximatifs (Cf. vis adh.pdf).
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions et suppression des doublons.
    inviteaf151b88
    bonjours,
    cette vis est une vis qui permettrai de déplacer le media et le recracher vers le haut, cette vis est inséré dans un tube ces pour cela qu'il me faudrait le couple résistant pour pouvoir dimensionner mon moteur qui es en bout d'arbre.
    sa serai pour faire comme un flux continue dans le bac pour évité que les media sont mis en pression par l'hélice qui es l'autre coté du bac qui es en phase de tribofinition. si sa peut vous donner plus d'info
    merci cordialement.
    inviteaf151b88
    pour le débit j'ai utilise cette formule qui en pièce jointe
    mécano41
    Citation Envoyé par leven Voir le message
    ...cette vis est une vis qui permettrai de déplacer le media et le recracher vers le haut, cette vis est inséré dans un tube ces pour cela qu'il me faudrait le couple résistant pour pouvoir dimensionner mon moteur qui es en bout d'arbre...
    Je n'y connais rien en matière de transport par vis ; donc je me pose des questions :
    - dans une telle vis placée dans un tube, qu'est-ce qui peut faire que le produit ait envie de monter? Dans un tube incliné à par ex. 30° par rapport à l'horizontale, le filet de la vis agit un peu comme une racle ; en fait à cause de la rotation et de l'adhérence du produit sur le filet, on doit avoir un talus qui s'écroule au fur et à mesure de la rotation. Dans le cas d'une vis verticale, il n'y a pas de talus. Le produit adhère au filet et va rester dessus et s'il y a un talus qui s'écroule, ce sera vers le bas dans le sens de la pente du filet, donc tout le produit va rester sur le filet et plus ou moins tourner avec lui sans monter (à noter que dans le cas ou les grains seraient des billes qui rouleraient les unes sur les autres, même en les posant gentiment elles descendraient)... mais il faudrait quand même appeler un technicien du fournisseur ci-dessous il semble fabriquer des vis verticales ; peut-être y a t-il une astuce... :
    http://www.apollo-france.fr/produits-en-vrac.htm Cliquer sur 13ème image mais on ne voit pas grand chose...
    - en supposant que cela fonctionne, il s'agit d'abrasif et le produit risque de bouffer le tube (tu as parlé d'inox) en un mois ...Regarde sur le net, dans la littérature relative à ces dispositifs, pour des produits tels que ciment...etc ils parlent de vis en creusabro (tôle acier extrêmement dur) et de rechargement du bord de l'hélice par produit dur (probablement stellite)
    - quid des inévitables particules de métal et de céramique qui vont migrer entre la vis et le tube?
    Profites-en sur le site indiqué pour voir d'éventuelles autres solutions (images 7 - palettes et câble et 8 - godets par ex.)
    Enfin, comme je l'ai dit, je n'y connais rien et mes questions sont probablement infondées, alors ... place à ceux qui savent!
    invited38d55c7
    Je viens de regarder le lien qui viens d'être posté et j'ai aussi regardé quelques fournisseurs. Apparemment les vis d’Archimède verticales ne sont pas utilisées seules mais avec une vis de "gavage" en entrée.
    Pour ton calcul, personnellement je voit 2 axes :
    - passer en problème plan en développant l'hélice moyenne de la vis voir si on arrive a quelque chose
    Nom : vis.jpg
Affichages : 106
Taille : 164,2 Ko
    - passer en problème plan sur la développante extérieure de la vis mais considérer que le média étant en rotation (pas forcement a la même vitesse que ta vis malheureusement) rajouter le frottement crée par la force centrifuge.
    Je n'ai pas assez de données sur les caractéristiques du milieu à déplacer pour garantir les résultats ou proposer quoi que ce soit d'autre.
    invite7ff0b69f
    Nom : Dev.jpg
Affichages : 92
Taille : 33,5 Ko
    Je rejoins mersener en développant le diamètre moyen. Je vous propose cette tentative de résolution hors considération de coefficient de frottement.
    Rayon utile = (120 - 30)/2 = 90/2 = 45 mm
    dmoy = 120-45=75
    Pmoy(périmètre moyen)= pi x 75 = 235,5 mm = 23,55 dm
    pas = 100 mm donc 14 pas sur la hauteur de la vis de 1400 mm
    Dev= 23,55 x 14 = 32,97 dm
    tg Alpha = 14/32,97 = 0,425
    C, la force radiale, permet de générer E qui projetée sur la verticale permet de générer F.
    tg Alpha = C/F
    C= tg alpha x F
    Détermination du poids du média = P :
    Pour une densité de 1(à corriger lorsque la densité est connue)
    Volume du média dans la vis(en dm)
    Svis = (diam ext^2-diam int^2) x pi/4 = 1,06 dm^2
    Vvis = 1,06 x 14 = 14,84 dm^3
    Pour une densité de 1 : P=F=14,84 x g = 148,4 N
    C= tg alpha x F = 148,4 x 0,425 = 63,07 N
    Ce couple est à appliquer sur le rayon moyen en mètres = 0,045 m (à confirmer)
    Pour un couple à 1 mètre :
    Cpl = C x 1/Rmoy = 63,07 x 1/0,045 = 1401 N.m
    Couple obtenu hors coefficient de frottement et pour une densité de média fixée à 1.
    invite7ff0b69f
    Corriger :
    Cpl = C x 1/Rmoy = 63,07 x 1/0,0375 = 1682 N.m (0,0375 correspondant au rayon moyen)
  1. Calcul couple necessaire ?
    Par invitecbe57382 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 18h50
  2. Couple mécanique nécessaire
    Par invitebfa99587 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 16h07
  3. le couple et la puissance nécessaire ??
    Par invite9d7e7355 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2012, 16h21
  4. PPE : Couple moteur nécessaire
    Par invite247751df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2012, 11h30
  5. Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    Par invite305dedfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2009, 17h10
