Augmenter la tension d'un panneau photovoltaique
    Olivier.9
    Question Augmenter la tension d'un panneau photovoltaique
    Bonjour, j'ai un projet à réaliser, et je possède un panneau solaire avec les référence suivantes:
    taille: 215mmx215mmx18mm
    Puissance nominale: 4w
    Tolérance: +/- 5%
    Tension nominale: 13,8 V
    Courant nominale: 0,23A
    et le panneau possède 72 cellules
    Mon but est d'alimenter la batterie d'un VAE dotée de 38V et de 8 A /h
    Je recherche donc un moyen d'augmenter la tension de mon panneau afin de pouvoir recharger cette batterie, ou un moyen de stockage différent afin d'accumuler l’énergie produite.
    je n'ai pas encore vraiment d'idée de solution, je suis en pleine recherche et je prendrais compte de tous conseils.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2013 à 20h36. Motif: Supprimé les balises size, inuiles et désagréables
    PIXEL
    Re : Augmenter la tension d'un panneau photovoltaique
    t'as besoin de beugler comme ça ?
    ton accu fais donc 300 Watts.heure (à la louche)
    ton panneau fournis 3 Watts
    donc 100 heures de charge en gros
    à 6 heure d'éclairage par jour (optimiste en ce moment)
    il faudra 17 jour pour espérer charger !
    cahier des charges à revoir
    Dernière modification par PIXEL ; 12/11/2013 à 11h12.
    Olivier.9
    Merci pixel de ta réponse ! C'est vrai qu'avec un peu de réflexion, 17 jours pour recharger mon dispositif c'est un peu.. long..
    A vrai dire, hormis ces détails, je cherche un moyen de faire passer mon panneau de 12V - à l'aide d'un dispositif, que je recherche (sachant que c'est possible d'après mon professeur) - en 36V pour pouvoir alimenter l'accu. Car le panneau 12V n'est pas compatible avec le 36 V de la batterie..
    PIXEL
    il existe des convertisseurs tout faits (traco) ou bien tu te fades le shéma d'un "boost" ,
    c'est pas les notes d'appli qui manquent en gogolisant un peu.
    mais , avec les pertes dans le converto , compte plutôt un bon mois pour charger
    Olivier.9
    Merci de tes conseils, oui enfaite ce serait pas utilie, autant que crée moi même l'energie avec une manivelle .. Lol..
    Il serait plus judicieux que j'utilise un panneau solaire 36V un peu plus performant du coup?
    PIXEL
    fais ton bilan énergétique.... on ne va pas faire ton devoir !
    un panneau de 12V 50W peut aussi convenir , les pertes de conversions seront alors acceptables.
    Olivier.9
    Voilà, j'ai à ma disposition ce panneau solaire, taille parfaite car je conçois qu'il soit portatif.
    Donc mon "problème est reglé" bien évidemment mon rendement de temps de chargement sera tout de même non-immédiat et un peu long, mais je n'ai pas besoin de pouvoir charger ma batterie en une journée. J’extrapolerai pour le bilan du projet en présentant ce que je pourrai attendre d'un panneau plus puissant bien que je n'en dispose pas.
    en tout cas je te remercie de ton aide et tes conseils, je laisse mon sujet au cas ou si j'ai d'autres questions à l'avenir!
    le_coyote
    Pour élever la tension en DC, le plus simple c'est un DC/DC convertisseur boost :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    Attention, une batterie se charge selon des cycles précis (tension constante, courant constant...) il ne suffit pas de laisser 36V à ses bornes.
    Olivier.9
    merci Coyote, je pars sur la voie du convertisseur boost, ainsi qu'une autre voie afin de présenter deux moyens différents.
  1. Panneau photovoltaique
    Par otantik dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 01h26
  2. Augmenter l'intensité délivrée par un panneau solaire
    Par invited6554085 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/02/2012, 17h29
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
  4. panneau photovoltaique
    Par invite7e5161df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/06/2009, 09h16
  5. TPE sur le panneau photovoltaique
    Par invited2f56d1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 17h56
