Comment calculer la répartition d'une charge sur plusieurs appuis
    sgiovendo
    Je suis nouveau sur ce forum, et espère donc être dans la bonne rubrique.
    Je me creuse la tête sur le problème suivant ( qui ne va pas vous paraître difficile, j'en suis sûre...)
    J'ai dessiné une machine qui a 7points de fixations, et je voudrais calculer la réparation de son poids, à partir de son centre de gravité, sur les 7 points de fixations.
    En ayant ce résultat je pourrais en déduire si mon support qui reçoit cette machine est assez résistant.
    Merci pour votre aidé et si toutefois je ne suis pas très claire, n'hésitez pas a me poser des questions.
    Encore merci pour votre aide.
    Stephane.
    cardan
    Re : Comment calculer la répartition d'une charge sur plusieurs appuis
    Vous devriez peut être proposer un schéma avec des cotes, ensuite votre système sera vraisemblablement hyperstatique c'est à dire que le seul Principe de la Statique ne suffira pas à calculer les actions de contact que vous cherchez donc ça posera un problème pour les dimensionner justement. Il faudra donc prévoir des appuis réglables en hauteur pour vous assurer que tous ces appuis portent en même temps sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à en mettre 7...
    Sanglo
    Calculer la répartition du poids d'une machine sur 7 points à partir de son centre de gravité laisse supposer que ta machine est parfaitement homogène et donc que c'est une plaque de poids P qui repose sur 7 points.
    Je doute fort qu'une telle machine existe.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Bonjour, Sgiovendo,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Nous attendons votre retour sur la discussion pour plus de renseignements et un croquis sur votre machine.
    Jaunin__
    socold
    Je sais que le sujet date mais je me retrouve dans la même situation.
    Sachant que je voudrai accrocher une plaque de métal de 130cm sur 260cm avec 1600 g/m²
    Je compte l'accrocher verticalement sur 6 points.
    Quel doit être le poids minimal que chaque "crochet" doit pouvoir soutenir ?
    ps : est-ce que le raisonnement suivant est correct ou complètement faux ? :
    1,30 x 2,60 = 3,38 m² (pour calculer la surface en m²)
    puis 3,38 x 1,6 = 5,408 kg (pour le poids total de la plaque)
    et enfin 5,4 / 6 = 0,9 kg (le poids mimum requis pour chaque crochet)
    harmoniciste
    Oui, ce raisonnement est faux. Si les appuis et la pièce portée sont parfaitement rigides, seuls trois appuis travailleront, et pas nécessairement à égalité . La répartition dépendra donc de la raideurs de la pièce, des appuis, et de la position des différents appuis.
    Zozo_MP
    pour mémoire une tôle d'acier de 1000 x 1000 x 1 mm = 7.80 kg donc avec 1300 mm X 2600 c'est plus lourd et en plus la tôle va se plier et se gondoler dans tous les sens.
    Donc , donc il y a beaucoup de trucs qui clochent dans les données de bases, il me semble, ou alors j'ai mal lu
    Quand au nombre de crochets sur une tôle de cette épaisseur hum ! hum !
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    JPL
    Responsable des forums
    Cette question est un déterrage et un doublon. Merci de poursuivre ici http://forums.futura-sciences.com/te...-fixation.html.
    Discussion fermée.
  1. comment calculer de la charge des poutres
    Par invite64ac6856 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2013, 22h00
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 26/06/2009, 22h52
  3. poutre 2 appuis charge linéaire
    Par invite27519100 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 23h56
  4. comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2008, 16h06
  5. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 19h32
