Batteries pour moteur électrique de bateau
    invited3afead9
    En PJ le schéma du branchement des batteries de démarrage et à déchargement lent d'un bateau destiné, entre autres, à la pêche.
    Les explications données en complément de ce schéma ne me semblent pas claires et j'aimerais avoir des précisions principalement sur le paragraphe 1 et plus précisément sur la connexion des bornes + des batteries avec le moteur électrique.
    Par ailleurs, pensez-vous que la recharge des deux batteries se fera lors de l'utilisation du moteur thermique.
    Avec mes remerciements anticipés,
    Bien cordialement.
    Nom : DeuxBatteries.jpg
Affichages : 1061
Taille : 168,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Batteries pour moteur électrique de bateau
    Citation Envoyé par g21 Voir le message
    La procédure est la même que pour une voiture. On branche le "-" en dernier et on le débranche en premier. Pourquoi ?
    Si tu branches le "-" en premier, et que tu utilises une clé pour brancher la cosse "+" ensuite, il y a un risque que ta clé touche la carrosserie (qui est alors reliée au "-" ) et c'est la batterie en court-circuit et explosion !
    Avec le schéma partiel donné .... réponse impossible.
    invitec40968ed
    Il faut jouer aux devinettes !!
    Le bateau semble avoir 2 modes de propulsion:
    - avec moteur thermique à démarrage électrique,
    - ou avec moteur électrique pour la pêche silencieuse.
    Est-ce bien cela ?
    invited3afead9
    Bonjour DAUDET78,
    Merci de m'avoir répondu.
    invited3afead9
    Bonjour JPA80,
    Le bateau a bien deux modes de propulsion (prévision).
    - Moteur thermique alimenté par la batterie de démarrage (d du schéma).
    - Moteur électrique alimenté par la batterie à décharge lente (c du schéma), pour la pêche silencieuse.
    invitee05a3fcc
    Et c'est toi qui fait le concept électromécanique du bateau ?
    Donc c'est probablement à toi de gérer la recharge de la batterie de pêche (l'autre devant, vraisemblablement par construction, être déjà gérée par le moteur thermique)
    Tu as un lien WEB sur la notice de ta propulsion de pêche ?
    invite0bbe92c0
    Définitivement non.
    Et d'ailleurs modifier le schéma pour recharger les deux batteries avec l'alternateur du moteur de propulsion n'est pas simple : en effet, l'utilisation d'un coupleur de charge à diodes est exclu, ces coupleurs entrainant une chute de tension empêchant la charge complète des batteries qui y sont reliées. Il faut donc utiliser un coupleur/régulateur "intelligent" capable d'agir sur l'excitation de l'alternateur pour augmenter la tension de sortie et rétablir la tension nominale de charge à la sortie du coupleur (Mastervolt, entre autre, fait ça, mais c'est pas donné du tout).
    Une autre solution (économique) que j'ai adoptée sur mon propre bateau pour recharger les batteries de service (j'ai deux moteur in-board chacun avec son alternateur et sa batterie plus une grosse batterie de service) est d'alimenter, lorsque le/les moteurs tourne(nt), un petit convertisseur 12/220 qui alimente lui même un chargeur de batterie standard chargeant la batterie de service : c'est un peu capillotracté mais nettement plus économique (quelques dizaines d'€) que les coupleurs/régulateurs agissant sur l'excitation des alternateurs, d'autant que tous les alternateurs n'ont pas leur connexion d'excitation accessible depuis l'extérieur (notamment ceux à régulateur intégré).
    invitec40968ed
    Je comprends un peu mieux.
    Je pense qu'il faut privilégier la recharge de la batterie moteur thermique (pour ne pas rester en rade sur la zone de pêche) puis quand elle est chargée passer à celle de la batterie moteur électrique. Pour éviter un fastidieux câblage, décablage il est possible d'utiliser un coupleur séparateur électronique automatique comme il s'en monte sur les camping-cars. Condition: que les deux batteries soient de la même capacité et du même voltage. Scheiber est une marque de référence dans ce type d'accessoires.
    invite69483f5c
    Le coupleur/séparateur que j'ai monté dans un fourgon, je l'ai acheté chez un marchand d'accessoires bateaux car chez les camping-caristes, il ne faisait pas d'appareil capable de supporter l'ampérage de l'alternateur du fourgon.
    Je n'ai jamais compris pourquoi il fallait des batteries identiques lorsque les batteries sont chargées séparément, surtout que la tension d'une batterie descend rapidement en dessous de celle de l'alternateur. Surtout que dans ce type de montage, fréquemment une batterie est de démarrage et l'autre à décharge lente. Elles n'ont pas les mêmes capacités à absorber les ampérages de charge, ni de décharge d'ailleurs.
    Pour la charge de 2 batteries en parallèle, effectivement, il vaut mieux qu'elles soient identiques, cela parait logique.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    une batterie est de démarrage et l'autre à décharge lente. .
    Attention : avec des batteries à décharge lente au calcium (couramment utilisées en bateau), la tension de charge d'entretien n'est déjà pas la même qu'avec une batterie classique.
    invited3afead9
    Et merci pour toutes vos précieuses réponses.
    En résumé j’en conclus
    - que la charge par branchement en parallèle préconisé par la notice jointe est déconseillée voire impossible dans mon cas (batteries différentes)
    - que la charge par branchement séparé manuellement ou par un coupleur/séparateur est possible.
    Bien cordialement.
  1. moteur electrique bateau
    Par inviteb5d94224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 18h50
  2. Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Par invite36a60c9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2012, 07h39
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  4. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  5. problème recharge batteries bateau électrique
    Par invite5cf09114 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2007, 12h06
