Choisir son moteur pour un chariot
    Roberto94
    Bonjour tous le monde j'aurais besoin de quelque petite information pour un choix de moteur nous sommes dans un projet et nous avons besoin de choisir un moteur, pour un chariot qui devra être utilisé pour les personnes âgées qui transporte une charge de 10 kilogrammes, une levée de la charge de 850mm, une poignée de commande sécurisée et pour le moteur qui doit surement etre éléctrique il devra avoir une autonomie de 1km et 2 étages a monter. On aura un déplacement à la vitesse d'une personne âgée.
    PIXEL
    Re : Choisir son moteur pour un chariot
    simple question liminaire : COMMENT le chariot monte t'il les deux étages ?
    Roberto94
    Nous avons choisit un chariot a 6 roue 3 de chaque coté pour qu'il puisse monté les étages peut-on mettre des photos ici ? ou tien regarde sinon : http://www.auchan.fr/achat4/CA17128/...20Conservation
    PIXEL
    ça veux dire qu'il faudra monter le chariot , les achats , PLUS LES ACCUS !
    amha, avant de chercher le moteur , je ferais un bilan énergétique du projet,
    pour voir où je mets les pieds...
    pour ce qui est de la montée de deux étages , c'est relativement simple : masse et force de pesanteur...
    Roberto94
    Exactement on doit tous faire, et beaucoup de modification un bilan énergétique est-il vraiment essentiel a l'avancement de notre projet? car on nous le demande pas vraiment on essaye de pas trop compliqué la chose on a un temps donné pour finir tous ça, on a a choisir un arbre de transmission pour les roues avec courroies et poulie entre l'arbre et le moteur ainsi qu'un engrenage entre roue et arbre de transmission. Pour ce qui est du châssis il est déjà établies sa sera presque comme sur la photo avec quelque modification tel un caisson pour la batterie. Il nous manque le moteur, et ce que l'ont va mettre pour la levez de charge des courses on a penser a 2 vérin mais ces bien trop chères nous avons un budget de 300 euro.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Roberto94 Voir le message
    Exactement on doit tous faire, et beaucoup de modification un bilan énergétique est-il vraiment essentiel a l'avancement de notre projet? .
    libre à vous d'avancer "au petit bonheur la chance"....
    mais sans bilan énergétique , pas de connaissance de l'énergie électrique nécessaire ,
    donc pas de dimensionnement des accus
    donc pas de connaissance du poids d'iceux
    donc , direct dans le mur... car les accus seront la principale masse de votre projet.
    Roberto94
    D'accord je vais suivre ton conseil et faire un bilan énergétique ! je te donnerais d'autre information du projet plus tard si tu veux !
    PIXEL
    et votre prof....?
    je rappelle que dans TPE , il y a ""E""
    Roberto94
    Ils peut que nous guider et ils vient de me dire que le bilan énergétique ne me servirait a rien ces pour un moteur thermique
    PIXEL
    ton prof est un âne...
    sur ce , bonne chance, tu en aura besoin !
    Roberto94
    Et bah merci je lui montrerais ça ! mdr
    PIXEL
    perso , ça ne m’empêchera pas de dormir , alors qu'il te dises si il faut 100 grammes
    ou 100 Kg d'accus pour emmener son chariot , et comment il le calcule.
    djodjo44
    Il serait intéressant que vous fassiez une cinématique de la progression du chariot dans l'escalier.
    Le chariot que vous présenté, ne monte les escaliers que parce qu'il est tiré. Avec une transmission aux roues, je vois mal la progression dans l'escalier.
    Des matériels ont été faits voilà quelques années pour monter les charges lourdes par les escaliers. C'étaient tous des engins chenillés. Allez savoir pourquoi.
    Sanglo
    Un exemple de chariot monte-escaliers
    http://www.euromove.be/doc/fr/docume...aster-A310.pdf
    Un autre:
    http://saliscale.it/pageflip/CATALOGO_MARIO_2011_FR.pdf voir Mario junior RD(base)
    Des chenillés comme en parle djodjo
    http://www.track-o.com/Manutention-L...Specifications
    Sur ce lien, tu as la possibilité de visionner le fonctionnement en cliquant sur la vidéo.
    http://www.logiflore.com/index.php?o...eos&Itemid=483
    http://www.logismarket.fr/ip/ims-dia...-kg-732709.pdf
    Et il y en a d'autres ...
    Si tu veux approfondir le sujet, je te laisse le soin de chercher plus loin.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    djodjo44
    Les 2 premiers exemples, ne fonctionnent que parce qu'ils sont tirés par les brancards. Ne motoriser que les roues ou l'axe de pivotement de l'étoile à trois branches est voué à l'échec. Va savoir pourquoi, ( je ne vais pas faire le devoir, j'ai largement passé l'âge).
    Sanglo
    Je lui ai donné des pistes, à lui de voir ce qu'il peut ou veut en faire.
    A++
    Roberto94
    J'ai vu vos exemple mais ce n'est pas ce que je dois faire j'ai trouver des solutions plus simples nous n'avons pas un gros budget on prend des courrois pour 3 roue comme un tank par exemple sauf qu'elle sera en caoutchou alimenté par des poulies grace au moteur avec un couple de 2,07 pour chaque roue, 27,325 watt pour monter les charges on a pris un systeme en treuille pour le moment le projet avance petite a petite je vous enverrez les détails plus tard !
    Zozo_MP
    Un moteur thermique
    T'imagine dans la cage d'escalier la pétrolette sur deux étages.
    Les vieux vont se faire étriper par les voisins surtout avec un moteur deux temps pour un peu qui fume bleu (le moteur pas les p'tits vieux)
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    Je fais référence à cette excellente phrase écrite dans un parfait Français.
    Sanglo
    @ Zozo_MP (Salut à toi).
    Petite erreur de lecture:
    Il veut monter un moteur électrique.
    Pixel a suggéré un bilan énergétique et c'est le prof qui a dit que ça ne servait à rien puisque selon lui ce bilan ne sert qu'à un moteur thermique.
    Un moteur thermique pour monter deux étages ... autant sonner à toutes les portes .
    A++
    JPL
    Responsable des forums
    C'est fait. Inacceptable en effet.
  1. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h28
  2. moteur pour chariot glissant
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h49
  3. dimensionnement des moteur d'un chariot
    Par sel119 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 15h50
  4. comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    Par invitef553e950 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2008, 15h54
  5. Changement de sens d'un chariot (moteur CC 12V)
    Par inviteea5a486c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 18h48
