dimentionnement d'une installation photovoltaique autonome
    annaToujani
    Post dimentionnement d'une installation photovoltaique autonome
    Je suis un élève de terminal S, au cours de mon projet PFE , je devrais alimenter une charge 20kw dont 11 kw pour une consommation en triphasé et une consommation de 9kw en monophasé par une installation photovoltaïque autonome localiser dans le sud de Tunisie ,s'il vous plait donner moi des sites ou bien des documents qui présente un démarche a suivre
    Est ce que vous pourriez m'aider svp ...
    merci d'avance !
    Dernière modification par annaToujani ; 31/01/2014 à 20h58.
    DAUDET78
    Re : dimentionnement d'une installation photovoltaique autonome
    Bonjour annaToujani et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par annaToujani Voir le message
    Il faut déjà que tu fasses un cahier des charges pour évaluer ta consommation journalière :
    - Moteur triphasé fonctionnant xxH par jour
    - Eclairage fonctionnant yyH par jour
    - Etc etc
    Il faut aussi définir le temps que peut supporter ton équipement sans soleil (il peut y avoir une absence de soleil pendant combien de jour ?). Cela va permettre de dimensionner la capacité des batteries et la surface des panneaux
    Donc avec un bon ensoleillement
    Ca, c'est à toi de faire la recherche bibliographique
    PS 1 : Il faut prévoir un onduleur triphasé de ?KVA . La valeur du point d'interrogation dépend de la valeur crête de consommation (en comptant le fait qu'une climatisation demande deux à trois fois plus de puissance au démarrage des compresseurs !). Par exemple, on peut , peut être, couper la climatisation ou le frigo pendant le temps de fonctionnement de l'ascenseur. Un onduleur de 15KVA coute moins cher qu'un 25KVA !
    PS 2 : Le monophasé est pris sur les différentes phases du tri en équilibrant (A condition que les 9KW mono puissent être séparés en 3 fois 3KW)
    PS 3 : Il faut faire la chasse aux gaspi et préférer des lampes fluo ECO ou LED aux tubes néon ou autres
    J'aime pas le Grec
    annaToujani
    charge :machine a injection HMD128-M8/M8-S
    puissance: pmop motor: 11kw
    capacity 8.9kw
    heure de fonctionnement :4heure/jour
    si pas d'energie solaire pas de fonctionnement
    svp aidez moi donner un guide a suivre
    DAUDET78
    11KW , c'est le moteur tri ?
    8,9KW, c'est la consommation monophasée ? Du chauffage? qu'on peut séparer en 3 fois 3KW ?
    C'est ca ta machine : http://kaj-tech.pl/en/wtryskiwarki/k...-hmd128m8m8-s/
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/01/2014 à 22h30.
    J'aime pas le Grec
    annaToujani
    wi motor triphasé 11kw
    + capacity 8.9kw
    avec un fonctionnement de 4heure de fonctionnement
    comment dimensionner l'installation pv
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    annaToujani
    svp je veux connaitre le procedure de calcule
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Sanglo
    Hé ben ... il n'a pas ménagé sa peine Daudet78.
    Pour plus de renseignements, consulter un bureau d'études spécialisé ... mais ce ne sera pas le même prix
    De ton côté yapluka ... te mettre au boulot.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jean4259
    Voir également les livres:
    http://www.dunod.com/sciences-techni...llations-solai
    http://www.eyrolles.com/Sciences/Liv...-9782100499458
    Je pense qu'il doit être possible de les emprunter en bibliothèque ?
    Jean
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    C'est mon coté bon Samaritain .
    Mais je ne comprend pas qu'on donne un sujet aussi pointu (1) en terminal S . A priori, c'est uniquement un rapport à faire.
    Mais il y a un point délicat : Batterie, To Be or Not To Be ?
    En effet, a priori, on peut ne pas en mettre
    Et cela économise un paquet de fric, d'entretien, de maintenance et de changement. Par contre, sans batterie tampon, la tension de sortie des panneaux solaires va être très variable en fonction du soleil et de la consommation de la machine 20KW
    - 11KW pour une pompe à huile dont la consommation est variable en fonction de la séquence d'injection
    - 9KW de chauffage qui varie en fonction de la mise en température ou du fonctionnement en cycle établi
    Donc il faudrait un convertisseur DC/TRI 20 KVA avec en entrée une tension assez variable (pour fixer les idées, disons, à la louche, entre 150 et 400V DC) . Et ça, j'ai pas trouvé !
    Par contre, je suis assez septique sur le fait de faire fonctionner une presse à injection 4 heures par jour ! Je ne suis pas du métier, mais je pense que la mise en marche et le réglage de ce genre de machine demande un certain temps avant de sortir des pièces plastiques correctes (stabilisation des températures). Ensuite, quand ça marche, on n’arrête plus !
    J'ai vu des machines fonctionner tout le W.E. sans surveillance humaine (Poum, Pschitt, Floouf, Baong ....Poum, Pschitt, Floouf, Baong ...etc). Le Lundi matin, c'était le LOTO ! Soit on avait 10000 pièces dans les bacs, soit un nombre entre 0 et 10000 suivant le moment où une alarme s'était déclenchée.
    Ensuite, je crois que l'arrêt de la machine demande un nettoyage long et complet
    Bref, je pense ce projet un peu utopiste (1) et trop scolaire (au sens qu'on donne un thème qui ne tient pas la route sur le plan industriel)
    (1) Si ce qui a été donné comme CDC est exact
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/02/2014 à 09h04.
    J'aime pas le Grec
    izentrop
    Quelle patience, et quel dévouement Daudet78
    annaToujani qu'est-ce qu'on dit ?
    annaToujani
    Merci pour vos regards
    svp qui peut m'aider a donner un lien qui contient les prix de pv
    DAUDET78
    Tu mets la charrue avant les boeufs (les chameaux ?) ! Tu n'as pas encore déterminé la surface de panneau que tu dois utiliser ......
    De plus, cette recherche de cout fait partie de ton travail . On ne le fera pas à ta place !
    J'aime pas le Grec
    annaToujani
    Merci pour votre réponse juste je suis débutant dans le domaine
    je suis entrain de faire une étude comparatif de différents sociétés fabricants des pv dans le mondes pour avoir faire un dimensionnement sur le fournisseur choisit pour cela j'ai besoins de divers prix mais fais une vue sur les sites des différents fabriques et j'ai pas trouver en détails le prix.
    DAUDET78
    Et ca t'étonne ?
    Tu es dans un domaine ultra-concurrentiel et moi, fabricant de PV, je ne vais pas mettre mes tarifs en ligne pour que les concurrents me raflent des marchés en faisant 5% de moins !
    Tu auras des prix (peut être) en demandant un devis en précisant le nombre de panneaux, la surface, la techno , la puissance etc
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Bonjour Daudet
    Bravo très sympa d'avoir aidé anna.
    Juste pour info il y a en général des circuits de refroidissement des moules et accessoires des presses à injecter fonctionnent avec de l'eau. Cette eau doit être maintenue à température constante pour ne pas interférer sur la qualité des pièces.
    Cela veut dire pompe pour le circuit de refroidissement et éventuellement un système avec des ventilos (ou évaporateur plus sophistiqué ) pour faire baisser la température de l'eau en sortie de circuit. Sans compter que dans le sud de la Tunisie en été il fait quand même un peu chaud surtout avec la presse qui rajoute un peu de chaleur
    De plus les systèmes de chargement des granulés sont automatiques et fonctionnent aussi à l'électricité. Les systèmes purement gravitationnels sont rares car non fiable à cause des phénomènes de voutes.
    De plus il faut prévoir le système qui retire les moules et qui font entre 20 et 80 Kg comme un rien : donc en dehors du palan à chaine cela veut souvent dire un truc électrique
    Tout ça fonctionne avec de l'électricité. Donc les 20 KW ne représentent même pas le minimum pour faire fonctionner l'installation.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 01/02/2014 à 12h10.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Zozo
    Les 20KW, c'est ce qui est marqué sur la pub de la machine ..... Maintenant, qu'il faille des tas de trucs auxiliaires, c'est probable, je te fais confiance.
    Par contre, un fonctionnement intermittent
    Cela te semble réaliste ?
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Salut Daudet
    Dans la vraie vie (pas un TPE) 4 heures par jours pour de l'injection ce n'est pas réaliste du tout.
    Ces machines là compte tenu de leur prix d'achat et de la très faible valeur de l'objet à la sortie du moule, tournent en H24 365 J et avec une chasse draconienne aux arrêts, y compris pour les temps de changement de moule, etc...
    Sûrement que pour les calculs et surtout que les résultats entre tous les étudiants soient homogènes les profs ont dû dire 4 h 00 . Ils auraient pu dire 2 heures ou douze heures. Quatre heures de jour, évite justement toute la réflexion sur la nécessité de stocker 12 heures de courant pour travailler la nuit et jusqu'à 8 heures le matin ou encore d'avoir un stock tampon en cas de baisse de la luminosité.
    Comme tu le fais remarquer notre étudiant(e) met les histoires de coût du M² de PV avant d'en connaitre la surface. Sachant que surement en Tunisie comme ailleurs en Chine si tu achètes 2m² ou 282 m² il est fréquent que les prix ne soient pas les même.
    annaToujani
    signification de Fob
    dans mon recherche dans le prix des cellules panels je trouver un prix par unté Fob .svp qu'elle est la signification de Fob?
    merci.
    DAUDET78
    Re : signification de Fob
    J'aime pas le Grec
    annaToujani
    merci pour votre aide
    Sanglo
    Une dernière chose:
    Evites de créer un nouveau fil alors que la question est en rapport direct avec le fil que tu as déjà ouvert.
    Cram 64
    Bonjour, fusion des deux discussions, pour la modération Cram 64
    annaToujani
    j'ai bien minimiser mon energie consommée selon ma chaine de fonctionnement de ma machine.d’où mon installation consomme une énergie E=12.75Kwh/jour mais j'ai un problème je sais pas comment dimensionner mon installation .
    mon probleme consiste a connaitre:
    methode de calcule de nombre de panneaux merci de m'aider
    Dernière modification par annaToujani ; 10/02/2014 à 10h00.
    annaToujani
    je suis entrain de dimensionner une site a l'aide de logiciel PVsyst mais je constater que les donnes météo de ma région sont depuis 1990 comment je faire pour aboutir au récent valeur de météo.merci
    PIXEL
    statistiquement , c'est bien suffisant
    annaToujani
    merci de ta part ;
    mais j'ai besoin de statiques jusqu’à aujourd'hui mais le valeur sont justement pour l'année 1990
  1. Dimensionnent d'une installation soalire autonome
    Par invite9b499fad dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/04/2012, 08h27
  2. Dimensionnement photovoltaïque pour rendre une habitation autonome
    Par inviteba14e40a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2011, 16h30
  3. installation solaire autonome
    Par zylix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 09h36
  4. Monter une installation elec autonome pr habitat isolé
    Par invitefc2b8c7b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2010, 12h41
