pompe hydraulique à engrenage
    oliv6973
    Quels moyens d'essais peuvent etre mis en œuvre pour tester et valider le fonctionnement d'une tri-pompes à engrenages HPI ( 2x 8cm cube et 1x2 cm cube)
    merci d'avance
    olivier
    Sanglo
    Re : pompe hydraulique à engrenage
    Tester pour quoi ?
    Le débit ?
    La pression ?
    Si tu n'as pas les caractéristiques, il faut entraîner la pompe et mesurer.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    oliv6973
    l'huile chauffe anormalement dans la bache.
    je voudrais faire un test complet pour valider la pompe et la mettre hors de cause
    lucioace21
    Salut l'ami,
    Il est quand même rare qu'une pompe à engrenages entraine une montée en température du système. Mais admettons.
    Il faut l'entrainer, brancher un capteur de débit en refoulement puis un limiteur pour créer une charge.
    Tu élève la pression et tu mesure le débit. Si le débit ne varie pas lorsque la pression augmente c'est ok. Si le débit s'écroule ta pompe est HS.
    C'est clair ou tu as besoin que j'approfondisse?
    hugoain
    ta pompe n'est pas en cause quand une pompe a engrenage est hs elle monte pas en pression fuite interne souvent au niveau du palier coté culasse du pignon mené . le palier souvent une bague laiton encastrer dans la jumelle s'use ces le travail a haute pression qui provoque cela ! l'usure est a l'opposé de la sortie pression .
    la chaleur vient d'ailleur passage trop petit
    oliv6973
    merci pour vos reponse
    en tout cas il ya montée en pression et maintien du débit....
    ça ne resoud pas cette histoire de montée en température qui ne se produisait pas avant
    encore merci
    oliv
    hydrochristian
    Bonsoir Oliv
    si tu avais un schéma on pourrait réfléchir ensemble?
    lucioace21
    je suis partant!
    hugoain
    a tu examiner le circuit aprés la pompe peu étre que quelque chose obture le circuit !! ce qui freine le passage de l'huile est donc fait chauffer
    une pompe usé peu faire chauffer mais tu le vois a la pression au lieu de monter a 200 bars elle va pas dépasser 100 bars est la pression s'écroule encore plus quand tu insiste
    Dernière modification par hugoain ; 06/02/2014 à 20h29.
    oliv6973
    je mets en piece jointe le schéma de la centrale
    je me suis trompé dans la présentation, je n'annonce pas les bonnes valeurs de cylindrées.
    Pour le fonctionnement de O a 125bars, le by pass est commandé et chaque branche bénéficie de son propre débit.
    de 125 a 210 bars les deux branches beneficie du debit de la pompe 1 et le debit de la pompe 2 part a la bache.
    depuis quelques temps sans utilisation du debit, la temperature monte en flèche de facon excessive.
    la bache est en alu et plongée dans l'eau froide donc normalement il doit y avoir un bon echange de chaleur.
    merci de vos réponses
    oliv
    hydrochristian
    Bonjour Oliv
    Code:
    Depuis quelques temps sans utilisation du débit, la température monte en flèche de façon excessive.
    Ce que j’interprète: lorsque le moteur entraîne les pompes uniquement.
    Au regard du bout de schéma.
    Quelle est la pression sur les prises minimess (sortie de pompe) lorsque la centrale est en marche sans travail effectué. La pression est réglée (0/210bar) par le limiteur de pression proportionnel -BVPPM-.
    Sur quel appareil ou circuit alimente les orifices, -P/outil- et -P/telem-
    Quel est le volume du réservoir.
  1. Pompe hydraulique
    Par invite0b507746 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2011, 17h13
  2. Pompe hydraulique à engrenage
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/06/2011, 06h27
  3. Pompe hydraulique
    Par Lumiere11 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 12h50
  4. pompe hydraulique
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 22h02
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 22h07
