pompe hydraulique motorisée
    invitea6374046
    on a une pompe hydraulique motorisée de
    30 kg/cm²
    cv 075 kw
    le moteur
    0.55 kw
    1390 t/min
    en quoi peut-on l’utiliser?
    Nom : pompe.jpg
Affichages : 130
Taille : 192,4 Ko
    invite4e644a98
    Re : pompe hydraulique motorisée
    30kg cm2 ces donc je suppose la pression maxi
    0,75 kw on va connaitre le débit en litre minute
    car pour calculer la puissance en kw
    il faut multiplier la pression part le débit est diviser par 600
    exemple 30 x 15litre = 450 diviser par 600 = 0,75 kw
    pas de grosse application avec cet ensemble
    invite4e644a98
    invite4e644a98
    ici l'acceuil est en haut toute les pages
    http://www.pompes-hydraulique.com/acceuil/index.html
    Sanglo
    Juste une question:
    Es-tu certain que ce sont des kg/cm² et pas des PSI ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitea6374046
    la plaque est illisible
    l/m 7 ? je crois que c'est le débit l/min 7
    l 24 ? peut être le volume ?
    Nom : SAM_4855.jpg
Affichages : 117
Taille : 223,7 Ko
    invitea6374046
    Bonsoir Sanglo
    oui c'est le kg/cm² la preuve la photo ci dessus . le mano aussi n'affiche que 60kg/cm².
    A quoi peut il servir ce drôle d'engin ?Nom : SAM_4852.jpg
Affichages : 114
Taille : 178,3 Ko
    Sanglo
    Re Dambo,
    A première vue, cet engin (qui n'est pas aussi bizarre que tu crois) pourrait provenir d'une machine-outil genre rectifieuse plane ou cylindrique pour commander les mouvements de la table comme il pourrait aussi provenir d'un copieur hydraulique (monté sur un tour par exemple).
    Pour le copieur hydraulique, je parle de machines anciennes générations c'est à dire avant les CNC où le copiage se faisait à l'aide d'un copieur hydraulique avec un palpeur qui suivait un gabarit.
    Sur ce lien, tu peux voir le groupe hydraulique qui actionne le copieur sur la troisième photo.
    http://www.francemachinesoutils.com/...150.38418.html
    A l'heure actuelle, nombre de rectifieuses sont toujours commandées par un groupe hydraulique.
    Les puissances demandées ne sont pas énormes et une basse pression suffit.
    A++
    invitea6374046
    Thumbs up Re : merci sanglo pour votre aide
    oui sûrement c'est une pompe de Copieur hydraulique.
    invitea4ae32a3
    vous pouvez trouver plus d'information détaillés sur les pompes hydraulique: Pompe hydraulique
  1. Pompe hydraulique
    Par invite1f7ee168 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 18h51
  2. Déplacement d'une pompe à eau motorisée
    Par invite96cdc315 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2013, 20h17
  3. pompe hydraulique
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 23h02
  4. pompe hydraulique
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 20h41
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 23h07
