Aide pour exercice : Détermination des paramètres d'un MAS
    rdpdo
    Je fais appel à vous car il y a une correction que je ne comprends pas dans mon exercice. Il s'agit de trouver par mesures expérimentales les paramètres d'un MAS avec des essais à vides et rotor bloqué.
    On donne le modèle équivalent monophasé :
    Le moteur est cablé en triangle et on fait l'hypothèse que chaque phase du moteur possède la même impédance. On a : Ztriangle = 3Zetoile
    Essai à vide :
    Tension entre phase : 400V
    f=50Hz
    Courant de ligne : 72.1A
    Puissance absorbée : P=2.19kW
    cos(phi)=0.0438
    Ce que je ferais : Chaque phase étant cablée en triangle, on a le schéma équivalent suivant (A vide g=0 donc R2/g est très grand) :
    Donc à partir de là je voulais partir sur cette idée : Qtotal = 3.Lm.w.J² = 3.V.I.sin(phi) avec V=230V ; J=I*racine(3) et I=72.1A ; Cela me permettrait d'avoir Lm(triangle) pour en déduire ensuite Lm(etoile) = Lm(triangle)/3.
    Mais dans la correction ils considèrent que R1 est négligeable et ils calculent Lm comme cela : Qt=3U²/(Lm.w)
    Pour les autres paramètres, je suis confronté au même problème. Dans la correction ils n'utilisent pas du tout le courant J mais uniquement I...
    Ma question : Pourquoi ma méthode n'est pas bonne ? (Je ne trouve pas le même résultat) Le courant de ligne est bien I et non J ??
    Je vous remercie de votre aide.
    Dernière modification par rdpdo ; 17/02/2014 à 15h58.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/12/2011, 10h59
  2. Un besoin urgent d'aide pour la détermination d'une fleur
    Par invite836bcb46 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2010, 18h50
  3. Aide pour le détermination d'une fonction de transfert
    Par L28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 21h12
  4. besoin d'aide pour une détermination de mesure
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 16h47
  5. aide pour exercice
    Par invitee6490d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h26
