pompe hydraulique qui "grogne"
    polo974
    j'ai une pompe hydraulique entraînée par un moteur à explosion qui grogne quand le moteur est à bas régime et que la pompe est sollicitée.
    le circuit est du genre "circuit fermé, pas touche à vie", mais il doit avoir dans les 5000 heures de fonctionnement (sous charge très partielle, la pompe n'étant pas prévue (du tout) de tourner très longtemps à pleine charge (90 bar environ max)).
    ces grognements (sortes de petits petits claquements très rapprochés (2 ou 3 Hz)) peuvent-ils être dus à une huile trop vieille?
    (je crains de la cavitation...)
    est-ce la fin, ou juste une vidange/rinçage du circuit peut-il rendre la quiétude originale?
    Merci d'avance pour toute réponse (surtout technique "terrain"...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    goel22
    Re : pompe hydraulique qui "grogne"
    J'ai l'impression que tu me parles de la pompe d'avancement hydro de ma tondeuse.
    Là, carrément, elle ne voulait plus avancer. Ça avait commencé comme ça.
    La seule solution proposée était de changer la boite. Ben voyons.
    Donc, je suis passé à l'autopsie, j'ai dévissé la plaque où était écrit 'Voïd waranty if open' , tenue par 4 vis résistorx .
    L'huile était complètement noire. J'ai remplacé par de l'huile fraîche, pas mieux. J'ai ajouté 20 cl d'huile supplémentaire (En l'absence de jauge...).
    Modif faite il y a 8 ans, depuis ça fonctionne parfaitement.
    Sanglo
    Salut Polo,
    J'aimerais bien t'aider à mon tour comme tu l'as déjà fait pour moi.
    Désolé car ce qui me fait "grogner" moi, c'est parce que je sèche sur ton problème.
    A vie du matériel mais quelle est la durée de vie du matériel ?
    Changer l'huile est réaliste et ça ne coûte rien d'essayer ... on nous fait bien des transfusions et pourtant on pourrait presque dire que ce dont on nous a doté était à vie .
    Si tu parviens à changer l'huile, après la vidange, laisses décanter et vérifies si tu ne trouve pas présence de limailles.
    Un bon rinçage avant de remettre de l'huile.
    C'est sur quel genre de matériel que tu as le problème ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    polo974
    Merci pour vos réponses,
    Il semble que l'idée de vidange/rinçage ne soit pas trop mauvaise, je vais donc acheter un bidon de la bonne huile, c'est quand même moins cher qu'une pompe...
    polo974
    Bon, après ce week-end:
    1er point: l'arrivée en entrée de pompe était desserré (probable prise d'air).
    recharge en huile: plus de bruit, mais...
    2ème point: fuite d'huile sur durite HP.
    donc au final, vidange complète,
    démontage (argh l'accessibilité, les vis grippées et les clés taille british...),
    maintenant réparation du flexible (chez un spécialiste hydraulique),
    puis bientôt remontage, recharge...
    Au moins, la pompe n'est pas touchée ! ! !
    Sanglo
    Salut Polo,
    Un peu de boulot mais moins cher qu'une pompe.
    Et puis ça t'a occupé pendant un WE .
    A++
    goel22
    Très bien que tu y sois arrivé!
    Le genre 'graissé à vie', en fin de compte, m'a toujours amusé quand on ne spécifie pas la vie de qui!
    Quand l'huile est foutue, l'appareil est en fin de vie. Logique.
  1. [Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2012, 07h51
  2. calcul de "pompe hydraulique"
    Par invitedcad02d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 22h14
