pilotage limiteur de pression hydraulique à commande proportionnelle
    yan_alp73
    J'ai un limiteur de pression proportionnel
    http://www.hawe.de/fileadmin/content.../D74851-fr.pdf
    ref PMVP45-42/G24
    Elle se commande normalement en courant de 0(Pmin) à 0.63A (Pmax) en 24VDC.
    Est il possible de la piloter en PWM 24V ?
    hydrochristian
    Re : pilotage limiteur de pression hydraulique à commande proportionnelle
    Le pilotage des composants proportionnel est réaliser en courant pour que la force électromagnétique du solénoïde ne varie pas en fonction de la résistance du solénoïde (température) si mes souvenirs sont bons ?
    De plus les modules de commande (électronique) délivrent un courant de dither dans le cas présent de 60 à 150 Hz.
    Qui génère une vibration du noyau pour éviter les phénomènes de collage et diminuer l’hystérésis du composant (voir chapitre caractéristiques 3.3).
    yan_alp73
    Merci pour les explications. Si regle ma frequence du PMW entre 60 et 150Hz, Est ce que ca va éviter les phénomènes de collage ?
    hydrochristian
    Bonsoir Yan_alp73
    Pour le signal de dither, il y a une autre caractéristique à prendre en compte
    Amplitude du dither 20 40 % de I20 soit 200 à 400 mA?
    Je ne suis pas compétent pour te répondre, il existe de petit module de commande prévu à cet effet alimenté en 24VC qui intègre tous ce qu’a besoin le composant proportionnel pour fonctionner correctement, potentiomètre de consigne interne, ou externe, rampe montante et descendante, générateur de saut pour passer la bande morte de l’appareil, Dither.
    lucioace21
    Salut l'ami,
    Effectivement, il existe un module pour commander ta valve, le plus simple c'est de te la procurer, tout est intégré.
    yan_alp73
    Ok pour les infos
    Avez vous une reference pour ce genre de module ?
    hydrochristian
    Regarde sur le site du fabricant en suivant :
    http://www.hawe.de/fr/produits/produ...nal-solenoids/
    Module 1G1 doc. D7837-fr-pdf
    Demande confirmation au fournisseur.
    HAWE-Otelec S.A.S.
    2 Rue Parc des Vergers
    Parc d’activités des Vergers
    91250 Tigery
    France
    yan_alp73
    Ok merci bien
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/01/2014, 18h13
  2. Une commande proportionnelle pour un avion. Quoi choisir?
    Par invitea93edd87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 13h52
  3. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  4. conseil pour pilotage hydraulique
    Par cruchovic dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 13h53
