compresseur à la masse
    rodiro01
    Question compresseur à la masse
    J'entends souvent parler d'un compresseur à la masse ou à ce qu'il fait disjoncter l'installation de climatisation, j'aimerais justement savoir en quoi cela consiste exactement, et comment savoir ce qui était à l'origine de chacun desdits problèmes. Et finalement les mesures qu'il faut prendre?
    PIXEL
    Re : compresseur à la masse
    si la "masse" de la machine fuit à la terre , c'est un défaut dangereux
    qui fait agir le disjoncteur différentiel.
    le sujet a largement été traité sur ce forum en section dépannage.
    seule soluce : faire intervenir le SAV
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut penser qu'une phase est en contact avec la terre suite a un défaut d'isolation, soit dans le bobinage interne du moteur, ou ailleurs dans le circuit ...
    rodiro01
    Mais comment peut on s'assurer qu'effectivement le compresseur est à la masse et non pas seulement une fuite de gaze dans le circuit?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Hum , une mise à la masse est un DEFAUT...électrique...ça n'a rien a voir avec...du gaz !!
    En général si t"as une installation électrique normale ( c'est à dire protégée par un disjoncteur)...tu sais de SUITE qu'il y a un probléme de fuite électrique vers la terre.
    Le disjoncteur... se déclenche et le compresseur ne risuqe pas de démarrer..gaz...ou pas gaz !
    Si pas de terre effectivement le compresseur peut fonctionner et TOI tu termines comme Clo Clo le cas échéant !
    Donc par mesure de sécurité la carcasse métallique du compresseur ( sa masse) DOIT etre reliée à la terre.
    On dit que l'appareil "est à la masse" si il y a un défaut entre les fils actifs (phase et neutre) et ..la terre.
    rodiro01
    Ce que je voulais dire, c'est quand il n'y a plus de gaz dans le circuit (que ce soit à cause d'une fuite ou pas) le compresseur risque d'aspirer l'huile ce qui provoquera la disjonction de l'installation. Ma question est comment savoir s'il y a une fuite de gaz ou à ce que le compresseur est à la masse ou bien autre chose.
    Cram 64
    Citation Envoyé par rodiro01 Voir le message
    en posant les manomètres.
    Cordialement, Cram 64.
    Tropique
    Très simple: en cas de "vrai" défaut de terre, un différentiel va déclencher avant tout le reste, même s'il est de sensibilité industrielle, alors qu'en cas de défaut de charge mécanique, c'est le disjoncteur de protection qui va réagir en premier (il y a aussi des cas de défaut massif où tout déclenche en même temps, mais c'est normalement assez sélectif)
    rodiro01
    Merci à vous
  1. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par nihelanis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 21h44
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  3. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  5. Compresseur en masse
    Par azertylr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2004, 20h48
