Matériel pneumatique
    jbr47
    je cherche à mécaniser le fonctionnement de ma pompe 200 bar qui me sert à remplir ma carabine à air comprimé .
    http://armeria-merino.es/fr/bsa/344-...aneer-se-.html
    pour cela j'ai dans l'idée de réaliser ce montage , mais je bute sur pas de choses , le détail de montage et l'identification du matériel utilisé en pneumatique .
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=2l3UQ2BQkkw
    J'ai bien sur déjà la pompe . Quand je pompe La force en fin de course sur 4 à 5 cm est bien de 100 kg pour finir le mouvement .
    http://armeria-merino.es/fr/57-accessories-pcp
    Dans mon jargon je dirais qu'il me faut : pour un mouvement perpétuel
    un verin double action développé 400mm diam 50 à 60
    un détendeur
    un robinet marche arrêt
    une vanne 2 voies à inversion
    deux vannes (haut bas ) servant à inverser le sens de fonctionnement de la vanne deux voie
    du tube rilsan
    pour la partie mécanique châssis bon pas de problème.
    Donc pour l'identification du nom des pièces j'ai besoin d'aide .
    merci pour l'aide
    poly71
    Re : Matériel pneumatique
    Le mouvement perpétuel n'existant pas selon les principes de conservation de l'énergie connus depuis de nombreux siècles, quelle est ta source d'énergie disponible pour "remplir ta carabine" ? Energie électrique ? Energie mécanique par la force de tes bras ? par une rivière ? éolienne ?
    Un simple compresseur électrique ne te convient-il pas, ce qui sera plus fiable, plus simple et même moins cher que ton usine à gaz ?
    Dernière modification par poly71 ; 29/04/2014 à 18h39.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    jbr47
    la méthode pour remplir ma réserve d'air comprimé au niveau de la carabine est avec la pompe que je montre au dessus.
    Il faut environ 100 pompage pour passer de 100 bar à 200 bar. Vers la fin cela devient asser pénible puisque pour faire les 5 derniers cm à font de course de la pompe , et il faut que je bascule tout mon poids sur le manche de la pompe (90 kg) pour finir la course .
    Un compresseur pour atteindre des pressions de ce genre existe bien sur le marché mais à des prix exorbitants . Réservé surtout pour le remplissage de bouteille de plongé dans les clubs.
    Pour le mouvement perpétuel , je voulais juste dire que une fois démarré le fonctionnement de va et vient , celui ci ne s’arrête que si on coupe l'arrivée d'air comprimé (que je n'avais pas évoqué si dessus) .
    Donc je résume . Énergie disponible pour remplir ma carabine :
    Mes bras cette méthode http://www.youtube.com/watch?v=MeQ5yC10p94
    de l'air comprimé (7 bar) cette méthode http://www.youtube.com/watch?feature...&v=2l3UQ2BQkkw
    de l'électricité (220volt) cette méthode http://www.youtube.com/watch?v=VyIIn...OmjbOC&index=5
    de l'eau environ 3 bar je n'ai pas d'idée .....
    Sanglo
    Pour ton lien n°2
    http://lpmei.com/cd_bac_mei/eleve/co...que%20Tom1.pdf
    Voir "Le va-et-vient automatique" page 23.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par jbr47 Voir le message
    En effet, premier prix aux alentours de 1500€.
    Vu la quantité d'air très minime que tu utilises une solution peu onéreuse peut justement être d'utiliser une bouteille de plongée de 15 ou 18L (soit 3000 à 3600L d'air détendu) que tu irais faire remplir régulièrement dasn un club local si il y en a un.
    Sanglo
    C'est en effet une soution mais la pression va diminuer au fur et à mesure des remplissages de la carabine.
    Il faut donc qu'il voit combien de remplissages de la cartouche il peut faire avant que la pression dans la bouteille ne soit insuffisante pour le bon fonctionement de la carabine.
    A++
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Oui, mais le calcul est très facile à faire si on connait la taille du réservoir de la carabine. D'autant qu'il est possible d'utiliser des bouteilles à 300 Bar qui laissent une grande marge avant la descente à 200 Bar et en dessous (là, c'est plus compliqué logistiquement car il est improbable de trouver une station de gonflage 300 Bar si on habite pas en bord de mer ou dans des endroits comme le Lot). En revanche, on trouve assez facilement du 230 Bar.
    jbr47
    Pour ton lien n°2
    A++
    Salut sanglo,
    je suis d'accord avec le shéma que je vois . Bon avec l’œil d'un électricien c'est sur . Après c'est pour identifier les éléments que je bute ( le nom exact pour les rechercher sur le net )
    Bon je pense qu'on peut même encore simplifier un petit peu !!
    On avance
    jbr47
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ce principe est bien , mais pas autonome. En plus sans etre si cher que cela il faut compté (de ce que je sais ) environ 6 ou 7 euros par recharge.
    Le calcul je peu le faire avec un petit logiciel :
    clic sur image pour agrandir .
    Suppression de l'image postée sur un serveur extérieur, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    pour la modération, Cram 64.
    le logiciel :
    http://www.bigonoff.org/chargerpubli...fic=aircoboyle
    Dans ma région on ne peut recharger que pour 230 bars .
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/04/2014 à 14h35.
    Sanglo
    Il y a un moyen simple:
    Contactes un (ou des) fournisseurs de matériel (Festo, Rexroth ... etc).
    En leur expliquant ce que tu veux faire(un va-et-vient) et éventuellement le schéma que je t'ai donné ils doivent pouvoir te fournir un devis et ainsi les références des matériels nécessaires.
    Je ne pense pas que tu puisses simpllifier beaucoup car on a qu'un distributeur et les fins de course qui vont commander l'inversion du distributeur.
    A++
    jbr47
    le logiciel :
    ok , la procédure m'avait échapé désolé ; donc je remet mon image en lien .
    jbr47
    A++
    Salut Sanglo, c'est pas faut , mais je m'étais dis que en connaissant les éléments nécessaires je pourrais faire une recherche sur le net pour en trouver en occasion . Mais bon c'est jouable quand méme (pas obligé d'acheter) je vais voir comment je vais m'y prendre avec le schéma du haut .
    Sanglo
    Je ne vais pas m'avancer sur une définition de matériel car il y a longtemps que je n'ai plus pratiqué et donc je ne connais plus ce qui se trouve sur le marché.
    Peut-être quelqu'un qui lit ces mesages et connaît le matériel actuel pourrait te renseigner.
    A++
  1. Pneumatique
    Par invitef827bfe1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2012, 16h03
  2. Pneumatique
    Par invitec736064f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 14h00
  3. SOS pneumatique
    Par invite20077d4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 08h42
  4. pneumatique
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 17h44
  5. pneumatique
    Par invite263f7dad dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2006, 14h41
