Explication sur Mesures 3D (MMT)
    invite224baad1
    Pouvez vous m'expliquer le constat suivant ?
    Pour rappel je suis toujours dans mon auto formation sur différents sujets lies aux mesures matériaux etc...
    J'ai récupéré de la part d un ami un rapport de mesure d une pièce mécanique avec des coordonnées sur certains points palpés sur la pièce.
    Sur un point il y a les éléments suivants :
    Nom : Image1.png
Affichages : 337
Taille : 47,3 Ko
    Sauriez la raison pour laquelle nous avons un signe différent sur l’écart entre la Vraie Grandeur et l axe svp ? Est ce la manière de venir palper sur la surface ? Je pense que les coordonnées correspondent à la position de la pièce dans son environnement.
    MErci d avance
    NICOLETAAAAA
    toupie68
    Re : Explication sur Mesures 3D (MMT)
    VG correspond à un écart en vrai grandeur +0.77 "trop de matière" 0.77 a gratter pour arriver à 0
    écart sens Y correspond a: théorique - mesuré (-2562.00)-(2563.33)= +1.33 ????????
    je pense que cet écart est mesuré sur une forme quelconque ( inclinée pr aux axes du référentiel)
    l'écart en y n'est pas significatif
    avez vous un croquis de la pièce ?
    invitec8ab4fed
    Vous avez une sacré gnaque pour vous lancer dans l'auto-apprentissage sans pratiquer la machine !!
    La différence entre les deux signes est que la vraie grandeur est mesurée dans le sens inverse de l'axe Y. Je le vois par la position de la tolérance :
    suivant la VG : -2,0
    suivant Y : 0,2
    Si les deux mesures correspondent à la même surface et à la même cote, alors ce n'est qu'une lecture dans deux sens opposés. Il n'est pas possible qu'une même surface ait deux tolérances différentes, opposée et de même valeur.
    C'est la règle qu'il n'y ait pas de signe sur la vraie grandeur.
    FAUX : "écart sens Y correspond a: théorique - mesuré (-2562.00)-(2563.33)= +1.33 ????????"
    VRAI : mesuré = -2563.33 à comparer à la coordonnée théorique y= -2562(0,2)
    @toupie68 : les valeurs étant rigoureusement identiques(-0.77 et 0.77) la mesure de la vrai grandeur ne peut être que parallèle à l'axe Y.
    toupie68
    Etant en retraite depuis qq années j’ai envie de dire …..de mon temps…..
    La mesure permet de déclarer la conformité et de décider des retouches.
    Un écart en VG indique un manque (-)ou surplus (+)de matière d’où le signe.
    Lors de la mesure la comparaison (distance)entre le point palpé sur la surface réalisée et sa projection sur la forme théorique, normal à la forme,
    est égal à l’écart en VG signé.Sans signe comment retoucher si hors tolérance ?
    Coordonnées Y : y du point palpé et y du point projeté, permet de situer
    le point mesuré, mais une surface quelconques étant rarement parallèle a
    un axe du référentiel la valeur ne permet pas de diriger les retouches.
    invitec8ab4fed
    Bonjour Toupie,
    VRAI
    La mesure d'une VG est toujours positive, c'est par exemple mesurer la distance d'un point à une droite. On peut ensuite comparer cette mesure à la valeur théorique et en retirer un écart en + ou en - pour déterminer la retouche à effectuer. Le sens + n'est pas forcément un surplus de matière, c'est le cas de la profondeur d'une gorge.
    Lors de la mesure la comparaison (distance)entre le point palpé sur la surface réalisée et sa projection sur la forme théorique, normal à la forme, est égal à l’écart en VG signé.
    C'est un raccourci : vous ne précisez pas que la VG attendue est 0. Le résultat est l'écart en + ou - par rapport à la VG.
    J'ai répondu à ce dernier point.
    J'ai utilisé le logiciel Lima de l'entreprise vendéenne PIXIS qui était spécialisé et très compétent dans la mesure de forme gauches, dont le dégauchissage à partir d'un nuage de points ce qui n'était pas répandu, principalement pour le contrôle de carrosserie automobile. Votre exemple correspond exactement à ce type de travail.
    Il est possible de retrouver, par construction, la retouche à effectuer, si l'on a les écarts sur 2 axes dans la plan et 3 dans l'espace.
    J'ai déduis des valeurs présentées que la mesure en VG était parallèle à l'axe Y, car il n'y a aucun écart entre les deux mesures. Vous savez que toute projection sur un support( droite, plan ou surface) non parallèle à la direction de projection change les distances, en + ou -.
    Je suis surpris par la démarche de Nicole qui essaie d'apprendre cela par elle-même. C'était déjà bien assez compliqué lorsque l'on avait le nez dedans et la tête dans le guidon ! )
  1. mesures en MQ
    Par invite941b8256 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2012, 21h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  3. mesures
    Par invite53e9773b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2008, 20h01
  4. Mesures
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2007, 07h06
  5. mesures
    Par invitec27cb025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 17h31
