comment remplacer un moteur electrique par un moteur hydaulique pour un guindeau
'est quoi la procedure à faire
Bonjour, la charte recommande la courtoisie, pour la modération Cram 64.
Dernière modification par Cram 64 ; 07/08/2014 à 17h57.
06/08/2014, 14h57
#2
PiTiVi
Date d'inscription
juillet 2014
Messages
29
Re : hydraulique
Pour faire tourner ton moteur hydraulique, tu vas avoir besoin d'une fluide (huile hyraulique) sous pression. Et pour mettre cette huile sous pression, il va te falloir un compresseur, ou une pompe. Et donc probablement un moteur électrique quelque part malgré tout.
Sinon, j'ai bien envie de te dire que personne ne pourra tellement t'aider si tu ne donne pas un modèle de guindeau en particulier. Chaque conception est particulière.
Voilà, c'est fait
06/08/2014, 22h14
#4
djodjo44
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 412
Re : hydraulique
Il faudrait connaitre le but recherché par le changement, car globalement le volume total occupé par le système hydraulique sera plus important que le volume du moteur électrique actuel, car il faut prendre en compte les rendements du système hydraulique, au mieux 80 à 85% par rapport à la puissance du moteur générateur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/08/2014, 06h55
#5
PiTiVi
Date d'inscription
juillet 2014
Messages
29
Re : hydraulique
...pour un guindeau
Je viens de tomber sur un article dans un journal local (LNDM): "L'amphidrome a été victime d'une nouvelle avarie lorsqu'il a fallu remonter l'ancre. La chaîne a fait patiner le guindeau. Impossible dans ces conditions de manœuvrer, et pour finir la décision fut prise de larguer l'ancre"
Ne remplacez pas le moteur du guindeau sans être certain des puissances développées.
07/08/2014, 08h54
#6
rouna1991
Date d'inscription
août 2014
Messages
3
Re : hydraulique
en effet mon guindeau a une puissance de 18.3 Kw et une vitesse de 1450 tr/mn
j'ai trouvé tout une procedure pour choisir un moteur hydraulique mai j'ai un probléme por la pression
comment trouver la pression (la masse de la chaine et de l'ancre est donnée )
Dernière modification par Cram 64 ; 08/08/2014 à 15h18.
07/08/2014, 11h28
#7
djodjo44
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 412
Re : hydraulique
Bonjour, les masses de la chaine et de l'ancre et le diamètre du guindeau donne un couple, à partir de là en fonction des rapports de réduction et de la cylindrée du moteur, tu détermines une pression. Après, il n'y a plus qu'à faire.
08/08/2014, 06h26
#8
PiTiVi
Date d'inscription
juillet 2014
Messages
29
Re : hydraulique
C'est un sacré guindeau dis donc, pas un bateau de plaisance ! C'est quoi comme bateau (pour la curiosité ?)
En effet, la pression va dépendre de la charge, et non pas de ta pompe hydraulique si elle est bien dimensionnée.
Càd elle change au cours de l'utilisation (en fonction de la longueur de chaine déroulée).
08/08/2014, 08h23
#9
rouna1991
Date d'inscription
août 2014
Messages
3
Re : hydraulique
oui c'est un grand navire
est ce que vous avez des liens pour des livres ou je peux trouver une procedure pour determiner les caractéristiques de mon moteur et shématiser l'installation hydraulique
