Question sur les vérins
    invite57db8524
    Je voudrais mettre en oeuvre, pour un projet personnel, un vérin (rotatif).
    D'abord un schèma du système que je souhaite effectuer
    Nom : schèma.jpg
Affichages : 342
Taille : 16,2 Ko
    Le système represénté ici par le cercle P, doit tourner autour de l'axe du vérin. Cependant cette rotation est
    effectué par une action humaine (Force Fh); le vérin ne servira qu'à produire une force résistante (Fv)...avec bien entendu Fv<Fh pour que la rotation puisse s'effectuée .
    De plus j'aimerais que cette force Fv issue du vérin soit ajustable, en fonction d'une donnée éxterieur.
    Le système reproduira la même chose de l'autre coté de l'axe bleu (avec des angles max de -60/+60)
    Est-il possible d'aller à l'encontre du mouvement d'un vérin sans l'endommager ?
    Est-il possible de régler le couple/la force d'un vérin de ce type en temps-réel?
    D'avance merci
    invite69e2606f
    Re : Question sur les vérins
    Je dirais que ça ne devrais pas l'endommager si on reste en dessous de la pression max, et du couple max. Sinon ça risque d'éclater ou de casser la crémaillère. Il faut aussi calculer une section de poutre et un encastrement avec l'arbre correctement.
    Pour le contrôle peut être avec un capteur de pression et un régulateur motorisé à l'entrée du vérin. Avec la pression de la chambre, on doit pouvoir en déduire le couple du vérin et donc ajuster la pression au niveau du régulateur pour obtenir le couple résistant voulu.
    Sinon avec Fv=Fh la rotation doit pouvoir s'effectuer à vitesse constante...
    invite69483f5c
    Les problèmes pour le vérin rotatif sont la réalisation et la tenu de son étanchéité dans le temps.
    Zozo_MP
    Bonjour DjoDjo
    Le problème c'est que WKP ne dit pas si l'axe de sortie du vérin rotatif est toujours utilisé avec moins de 360 °.
    Dis autrement une fois de plus le demandeur ne dit pas à quoi cela sert donc on peut répondre partiellement à coté. Note que cela dépend ou l'on met la plaque poçur être éventuellement à coté
    Ceci dit je ne sais pas à quel type de référence tu fais référence pour la fiabilité mais de mon expérience en milieux industriel c'est du même niveau de fiabilité que tous les autres vérins pneumatiques linéaires.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 10/10/2014 à 14h23.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. Vérins Hydrauliques
    Par clem200 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2014, 13h11
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  3. Question sur les vérins impacteurs !
    Par invite0b469a89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2013, 16h46
  4. choix de vérins
    Par invite300abca9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2011, 23h53
  5. motorisation de portail à vérins, question
    Par tofclaire dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2009, 23h10
