reservoir de circulation d'eau chaude
    arnaudvincent
    je suis à la recherche d'un systeme me permettant de faire circuler de l'eau chaude dans un rouleau d'encollage en inox.
    voila comment je vois la chose:
    1 cumulus electrique, montage dans les regle de l'art ( groupe de securité..)
    2 montage d'une pompe de circulation type chaudiere
    1 by pass pour le remplissage du ballon
    - je ferme la vanne circuit, et j'ouvre la double vanne de remplissage. une fois le ballon rempli, je ferme la double vanne, et j'ouvre la vanne du circuit.
    - je met la pompe de circulation en route et j'ai ainsi une circulation d'eau chaude en circuit fermé, ce qui me permet de chauffer mon rouleau correctement .
    je ne sais pas si mon schema est bien joint.. si besoin je le renvoie
    merci pour vos reponses
    j'ai besoin savoir si cette installation est envisageable et correcte. y a til des modif ou des ameliorations a apporter
    risques de surpression ?? ou autres..
    f6bes
    Re : reservoir de circulation d'eau chaude
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Reste à connaitre la capacité du dit ballon ?
    La température voulue ?
    Les pertes calorifiques de ton rouleau c'encollage ?
    A la limite c'est ni plus ni moins l' équivalent d'un radiateur de chauffage central.
    De toute façon suivant l'utilisation et la durée d'utilisation l'eau va se refroidir.
    Mais comme on ne connait pas le rapport de volume du ballon et du réchauffeur, on ne peut
    savoir à quelle vitesse.
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenu sur le forum arnaudvincent,
    Le schéma n'est pas passé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Ajouter un vase d’expansion ( sanitaire de couleur blanche ) de capacité à définir en fonction du volume du ballon afin d'amortir la montée en pression lors de la mise en chauffage du ballon suite à l'enclenchement du thermostat.
    Sans ce vase d'expansion, le groupe de sécurité va souvent lâcher de l'eau pour limiter la montée en pression.
    Mais voyons d'autres avis ?
    arnaudvincent
    oui, cela se rapprocherait d'un systeme de chauffage central.
    mais au lieu de la chaudiere, un cumulus.
    capacité environ 50l voir - car je n'ai pas besoin d'une grosse quantité d'eau.
    temperature comprise entre 60 et 70° max
    f6bes
    Remoi,
    Tu ne dis toujours pas quelle est la capacité de ton "réchauffeur", quelle est sa durée d'utilisation etc...
    T es 50 litres d'eau à 65° ne vont pas y rester longtemps à cette température et ton réchauffeur devra
    se contenter de ...moins à l'usage et sa durée dont on ignore ...toujours tout !
    arnaudvincent
    ok ok désolé..
    duree de fonctionnement 8h
    le rouleau a un diam de 100mm Lg 1100mm ce qui doit faire une capacité inferieure à 8l
    a l'heure actuelle on utilise une pompe en circuit fermé sur le bain marie de la colle on fonctionne pendant 8h sans probleme et on complete le bac le soir en fin de journée.
    donc il sera logique de compléter le niveau aussi dans le cumulus..
    f6bes
    Remoi,
    Donc en gros le rouleau fait le 1/5 de capacité du cumulus ( 50l ).On ne connait pas les pertes et la tepérature "retour" au cumulus, mais
    ça veut dire qu'il devra rester sous tension quasiment en permanence pour maintenir la température de 65°.
    Tant que ce sera sous tension ça pourra tourner en "rond".
    A toi de régler par tatonnement la température du ballon pour avoir la bonne valeur de température au rouleau.
    En gros une fois rempli ça tourne en rond .
    arnaudvincent
    merci pour l'aide...
  1. [Divers] Bouclage eau chaude - Bruit de circulation d'eau permanent
    Par squirrel84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 14h58
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  3. Probleme circulation eau chaude dans circuit de chauffage
    Par frmo35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/12/2011, 09h11
  4. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 09h57
  5. [Thermique] Pb de circulation d'eau chaude. [résolu]
    Par invitea87a2812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 15h21
