Plateforme mobile de garage ...avec porte à faux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    mkweb
    Re : Plateforme mobile de garage ...avec porte à faux
    Bonjour Jaunin,
    Merci de votre aide précieuse.
    "Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve." Euclide
    Jaunin
    Je n'ai pas encore fait grand chose.
    mkweb
    Si, vos passages sur cette discussion me rappellent que je ne suis pas totalement seul dans ma réflexion
    Jaunin
    Donc, je viens de regarder pour le cadre, une première approche, avant simulation, j'aurais deux solutions, avec des fers cornière de 70x70x7 [mm], qui serait un peu plus lourd au mètre que le IPE 80 qui lui serait un peu plus léger et même plus résistant.
    Avez vous une idée du plancher que vous voulez y mettre.
    Mais en dessous il faudra y mettre une crois de St André ou des jambes de force pour éviter un losange.
    Jaunin
    Donc.....
    Comme je n'a pas de remarques de mes petits camarades je vais partir avec l'IPE 80.
    Jaunin
    Voici un peu, la forme débauche à laquelle j'ai pensé.
    Tout idée de modification sera la bienvenue.
    J'ai tenu compte du poids propre de l'ensemble ainsi que d'une charge uniformément répartie de 1'500 [N].
    Avec cette approche, j'ai une flèche de 2.0 [mm] en bout de la plate-forme et
    des contraintes aux liaisons des IPE avec les goussets latéraux aux soudures de 180.0 [MPa].
    Une fois la plate-forme descendue, elle pourra reposer sur des pieds, éventuellement escamotables.
    Avec la simulation on pourra voir les parties à renforcer ou à alléger.
    Donc, on pourrait modifier la lisason des goussets avec des poutrelles.
    Jaunin__
    mkweb
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    C'est génial tout ça !
    Pouvez m'expliquer ce que veut dire "contraintes aux liaisons des IPE avec les goussets latéraux aux soudures de 180.0 [MPa]"
    Et à combien est estimé le poid de l'ensemble ?
    Merci !!!
    Dernière modification par mkweb ; 27/11/2014 à 19h06.
    Jaunin
    Pour l'instant le poids de l'ensemble est de 176.5 [kg]
    Les goussets en tôle qui retiennent les montants verticaux sur les quels il son soudés sur le cadre en IPE, sont aussi soudés sur les IPE.
    Donc vers le milieu de la poutre, la ou commence la flexion c'est là que la soudure est la plus sollicitée soit 180 [N/mm^2].
    mkweb
    Bonjour après un moment d'absence.
    Si mes calculs sont bons c'est 176.5 kg avec mon matériel ?
    Jaunin
    Non.
    Juste la plateforme Acier, l'IPE 80 est le minimum que l'on trouve.
    Peut être un gain de poids avec un autre profil plus petit mais....
    Jaunin__
    mkweb
    Mais ça risque d'être juste ??
  1. Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
    Par pier07 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/10/2013, 06h41
  2. Linteau porte de garage en poutrelle HEB/corrosion avec ITE ?
    Par BIMS_57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2013, 12h27
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/12/2011, 09h29
  4. motoriser une porte de garage avec portillon
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 19h58
  5. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h40
