Plateau tournant
Plateau tournant
    invite5cbcc6e0
    Expérience plante gravité
    Bonjour a tous,
    Je cherche a faire une expérience pour un TPE de 1ère S SVT. Mon expérience consiste a faire tourner, par le biais d'un moteur, une boite de Petri qui contient une graine et son milieu nutritif afin d'observer les effets de la gravité (de la force centrifuge ici) sur les racines de la plante.
    Je voudrais savoir comment faire pour mettre en place cette expérience (moteur/circuit etc...) et ou trouver un petit moteur et le matériel adapté pour cette expérience.
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience plante gravité
    ça se bricole avec un vieux tourne-disques à 5 €
    dépêche-toi de faire les brocantes , la saison se finit
    invitee05a3fcc
    Bonjour TPEMMH et bienvenue sur FUTURA
    Quand j'étais gamin, il y avait cette expérience au Palais de la Découverte. C'était, de mémoire, un manège d'environ un mètre de diamètre
    Je pense que tu dois pouvoir faire ça avec un plateau de 33cm sur un vieux tourne-disque
    inviteede7e2b6
    on doit avoir vu la même !
    invite5cbcc6e0
    Merci de vos réponses rapides
    Mais en fait il nous faudrait quelque chose qui tourne assez rapidement, pour essayer "d'annuler la gravité" en quelques sortes avec la force centrifuge. Donc je crains que le tourne disque ne soit pas suffisant..
    inviteede7e2b6
    une "vieille" platine pouvant tourner à 78 t/mn, c'est bien suffisant
    pas la peine d'inventer la roue carrée.
    invitee05a3fcc
    Tu n'annules pas la gravité . Tu as une somme vectorielle de la pesanteur et de la centrifuge. Donc tes graines de plantes qui font rigoler vont pousser suivant l’accélération résultante. Donc se pencher vers le centre du plateau
    roro222
    Pourquoi le centre du plateau ?
    C'est pas plutôt le contraire, vers l'extérieur à cause de la force centrifuge ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    inviteede7e2b6
    ben non , biscotte la plante recherche la résultante des vecteurs gravité et force centrifuge,
    pour retrouver la verticalité.
    comme quand tu vires avec un vélo...
    si tu te penches à l'extérieur , ça se finit mal !!
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Les plante poussent à l' opposé de la gravité .
    Le but de l' expérience est de la tromper en lui faisant croire que la gravité est la résultante des forces qu' elle ressent .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TPEMMH Voir le message
    Fait quelques calculs et tu verras qu'à 78 tours, c'est intéressant . et aussi à 33 tours.
    Zozo_MP
    La nasa avait fait un truc comme ça dans les années 70 pour voir comment faire pousser des salades dans l'espace.
    C'était un tambour d'environ 1,50 cm de diamètre l'axe étant à l'horizontal.
    L'idée était d'avoir des légumes frais pour les voyages vers mars.
    Il y a eu des salades et autres légumes dans l'ISS et le programme est baptisé VEGGIE ( Vegetable Production System)
    Voici des photos du système VEGGIE
    Dans le même genre ils sont envoyés des araignées dans l'espace pour voir si l'araignée ferait la belle même toile que sur la terre. La réponse est non elle fait bien sa toile mais il y a de grosses imperfections.
    Donc mettre une araignée aussi avec les graines et voir ce qui se passe
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite5cbcc6e0
    Est ce que l'ajout d'un poids au tourne disque pourrait influencer la vitesse ? Ca tournerait toujours a une meme vitesse?
    invitee05a3fcc
    Oui et non ...
    Si ça surcharge trop le plateau, les frottements peuvent le freiner. Sinon, ça change uniquement le temps de mise en vitesse.
    Tu mets un pot de fleur de 2Kg (bien centré !) .... et tu regardes ce qui se passe !
    invitef29758b5
    Il faut insister sur le "bien centré"
    Le décalage de la charge peut être bien plus nuisible pour la mécanique que la charge elle même .
    inviteede7e2b6
    l'abandon du MECCANO dans les soulier de Noël au profit des console de jeu,
    est un cataclysme culturel...
    Zozo_MP
    Salut PIXEL
    [Mode HS On]
    si on note bien c'est une sorte de cata schisme lorsque l'on fait une croix dessus.
    ..................... Signé : Le Mec à notes
    [Mode HS /Off ]
    invite5cbcc6e0
    Plateau tournant
    Bonjours a tous,
    J'aimerais faire tourner un plateau (environ 30 cm de diamètre), avec un objet d'environ 500g posé dessus (je vous épargne des détail) mais je ne suis pas du tout doué en mécanique. Niveau moteur/plateau/circuit tout ça j'aimerais savoir comment faire!
    Le plateau devra tourner a une vitesse assez importante tout de memeet pendant quelques jours!
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Sanglo
    Re : Plateau tournant
    Apparemment c'est la continuation du fil http://forums.futura-sciences.com/te...e-gravite.html
    Il était donc inutile de créer un nouveau message.
    Comme dans l'autre fil, c'est bien là que le bât blesse.
    Tu nous épargne les détails ... et nous on doit tout deviner ?
    Exemple:
    Le plateau devra tourner a une vitesse assez importante ...
    100 t/min, 500 t/min, ... plus ?
    J'aimerais faire tourner un plateau ...
    Axe central, plateau posé sur des galets moteurs, ... autre ?
    avec un objet d'environ 500g posé dessus ...
    La charge est centrée ou pas ?
    Ben oui, tu as épargné les détails !!!
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite728b013d
    Fusion du doublon par Cram 64.
    invite5cbcc6e0
    Mais oui, mince! Excusez moi
    Le plateau devra avoir une vitesse de 150t/minutes, ou est-ce possible de faire un montage ou on pourrait réguler la vitesse?
    D'autre part pour le plateau qui tourne je cherche à faire le montage le plus simple donc un axe central le bon choix non?
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Je t'avais montré qu'avec un plateau à 78 Tr/mn d'une platine tourne-disque, tu avais une bonne inclinaison de la pousse des graines .... et qu'à 45 tours, c'était encore visible.
    Sinon, oriente toi vers un tour de potier pour gamin .
  1. plateau tournant servomoteur
    Par invite9cb81242 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2013, 16h54
  2. [exo] Blé sur un plateau tournant
    Par invite70cf4e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2013, 17h32
  3. [Blanc] plateau tournant four qui ne tourne plus
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 18h04
  4. Réalisation d'un plateau tournant
    Par invited3737d3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2012, 14h53
  5. plateau tournant pour voiture
    Par invite0e3db856 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 11h10
