Vérin proportionnel
Vérin proportionnel
    invitec79ca23a
    Vérin proportionnel
    Bonjour à tous et à toute
    Actuellement en entreprise pour une formation en alternance, j'ai quelque difficultés pour avancer dans la bonne direction pour mon projet.
    Mon projet :
    Je dois ergonomiser un système car celui ci demande trop d'efforts à l'utilisateur et il en résulte des troubles musculo-squelettique.
    Le système en question est un dévrilleur, c'est a dire un système mécanique qui permet de faire varier l'angle de vrillage des pièces.
    Voici une image du système Nom : dévrilleur.png
Affichages : 199
Taille : 80,1 Ko
    Le principe est assez simple, on place une pièces au centre de la machine que l'on vient brider grâce aux deux leviers de droite.
    On vient ensuite tirer sur le levier de gauche dans un sens ou dans l'autre pour vriller la pièce.
    C'est ce dernier effort qui est trop important.
    Je dois donc le "semi automatiser" c'est à dire que je dois créer un système qui puisse envoyer suffisamment de force pour que l'utilisateur puisse gérer la course sans effort.
    J'ai donc penser à un vérin pneumatique muni d'une vanne proportionnel régulant la pression associer à un capteur d'effort (de couple ou de force je ne sais pas encore lequel), cependant n'ayant que peu de connaissance de par ma formation je recherche les conseils de personnes avisés. ( Sans parler de chiffre, juste sur le principe )
    Ce type de système est-il viable ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Zozo_MP
    Re : Vérin proportionnel
    Vous dite en début de message dévrilleur et un peu plus vous parler de vrilleur.
    Ce n'est pas du tout la même chose.
    Pour avancer plus loin il faut savoir en quoi la sensibilité de l'opérateur et le savoir faire de celui-ci joue ou non dans la qualité de la pièce. Si par exemple les pièces à vriller ne sont pas homogènes dans leur structure, on comprend que l'opérateur va pousser plus ou moins loin le levier en fonction de ce qu'il sent et voie pour obtenir le bon angle de vrillage.
    Si par contre les pièces ont une structure matière homogène il suffit que l'on règle une butée pour avoir toujours la même qualité de pièce. C'est 99, 9 % des cas dans l'industrie
    Bref si la matière est homogène un vérin tout simple qu'il soit pneumatique ou électrique suffit avec une arrivée du levier sur une butée préréglée qui donnera une qualité homogène.
    L'exosquelette n'est surement à votre portée et dans ce cas ce n'est la solution pneumatique mais plutôt l'hydraulique qui est plus complexe à mettre en oeuvre.
    Bref ! Pour avancer il faut nous dire :
    Quelle pièce est vrillée ?
    - du carré plein
    - de la cornière,
    - du U,
    - du T ou du fer plat.
    - issu de fonderie
    Pour la matière :
    - Est-ce de l'étiré
    - du laminé
    - ou du découpé laser.
    Bref il faut savoir quelle matière et pourquoi on le fait à la main. Est-ce historique ou autres raisons de savoir faire.
    Je prend l'exemple du repoussage de métaux qui à toujours été traité en manuel (avec pas mal de danger et de TMS) car il faut savoir comment réagit la matière et bien on se rend compte aujourd'hui que toutes ces opérations peuvent être réalisé par des machines CN mais à condition de bien connaitre la matière et que celle si soit de qualité continue dans le temps.
    Je pourrais prendre aussi l'exemple du guillochage que connait bien notre ami du jura suisse (n'est-ce pas D__ J)
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Oui, Oui.
    Jaunin__
  1. Information proportionnel à la surface
    Par invite4a87a96d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2012, 07h49
  2. inversement proportionnel
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2010, 16h09
  3. Correcteur proportionnel integrale
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2010, 19h57
  4. partage proportionnel
    Par invitee362ad38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 18h27
  5. Théorie des télécommandes en proportionnel
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h04
