fonctionnement d'un moteur brushless
    invitec6f0e724
    Exclamation fonctionnement d'un moteur brushless
    pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement d'un moteur brushless?
    existe t-il plusieurs types de moteur brushless ? Si oui, quelles sont leurs différences ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement d'un moteur brushless
    C'est quoi ton problème métaphysique ?
    invitec6f0e724
    pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne un moteur brushless?
    je n'ai pas compris le rôle des aimants dans le moteur
    invitec6f0e724
    invitef29758b5
    Salut
    Le brushless fonctionne comme un moteur à collecteur dont on aurait remplacé le collecteur par un circuit électronique .
    invitec6f0e724
    salut,
    d’accord merci et comment le moteur tourne t-il grâce à ces aimants ?
    Sanglo
    C'est pourtant simple de trouver réponse à ta question
    http://www.moteurindustrie.com/brushless/technique.html
    http://www.google.be/url?url=http://...XvMD7hJZgWto0w
    Et il y en a d'autres sur le net ... il suffit de demander à Mr Gogole
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jean4259
    Le moteur brushless est identique à un moteur synchrone: stator triphasé et rotor à aimants.
    Lorsqu'il est associé à un onduleur approprié, il a les mêmes possibilités qu'un moteur à collecteur ( vitesse variable), tout en ayant pas les inconvénients de ce dernier: usure des balais et échauffement du rotor.
    Il est donc devenu dominant dans un grand nombre d'applications: voiture électrique par exemple.
    Voir les liens pour le principe du fonctionnement en autosynchrone.
    Jean
    invitec6f0e724
    merci pour vos réponses,
    si j'ai bien compris, un moteur brushless reçoit un courant électrique. Cette énergie électrique crée un champ magnétique qui va faire tourner ce moteur. Le moteur tourne grâce à l'énergie mécanique.
    C'est bien ça ?
    y a-t-il d'autres étapes ?
    invite01fb7c33
    Non le moteur ne tourne pas grâce à l'énergie mécanique, c'est lui qui est chargé de fournir l'énergie mécanique. C'est un moteur électrique, il tourne grâce à l'énergie électrique.
    invitec6f0e724
    bonsoir,
    d'accord merci pour la correction, y a t-il d'autres étapes, ou d'autres détails ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, quelques animations sinon
    http://educypedia.karadimov.info/ele...avamotordc.htm
    invitec6f0e724
    Donc si j'ai bien compris; On envoie un courant électrique dans une bobine puis on attend que le rotor vienne à la position rotorique.
    Puis ce courant va créer un champ magnétique. Les aimants sont de signes contraires, donc ils vont se repoussent et vont suivre le champ magnétique.
    C'est ça?
    invitec6f0e724
    C'est ça?
  1. Fonctionnement des moteurs brushless ?
    Par invite39d45381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 20h52
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  3. moteur Brushless
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 20h40
  4. Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 14h43
  5. Fonctionnement controleur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 12h52
