Calcul moment quadratique d'une bielle de table élévatrice - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    mécano41
    Re : Calcul moment quadratique d'une bielle de table élévatrice
    Il est possible que le réseau de ton entreprise soit interdit aux programmes non validés et aux macros...
    Essaie ce petit fichier simple mais avec du code mais pas d'éléments ActivX tels que la ScrollBar...
    jeremybernard
    celui-ci marche très bien.
    Un de mes collègues dispose de la dernière version d'Excel, le fichier marche très bien. Mais même une fois qu'il l'enregistre et que je le récupère le problème est toujours le même. J'attends lundi que mon responsable réseau mette mon ordinateur à jour.
    Y-a-t-il une possibilité que ce soit l'extension du fichier qui fasse ça. Vue que le fichier est en .xlsm et non .xls ?
    Jaunin
    mécano41
    Voici la version corrigée de l'appli. (c'est fou ce qu'un signe plus à la place d'un signe moins peut changer les choses ! )
    J'espère qu'après ta mise à jour EXCEL tu pourras l'ouvrir et l'utiliser normalement.
    Sanglo
    Facilement vérifiable au niveau d'un portefeuille
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Pour jeremybernard :
    au fait, j'y pense seulement mais il y a eu des problèmes avec les objets ActivX d'Excel suite à un bogue dans la mise à jour du pack SP2 de mi-décembre. Si c'est cela, voir ici la méthode...un ou plusieurs fichiers à supprimer (à voir avec ton service informatique, c'est mieux)
    http://www.excel-downloads.com/forum...nserer+activex
    jeremybernard
    Bonjour à tous, désolé pour ma réponse tardive (plusieurs projets à mener simultanément).
    Merci jaunin pour les différentes extensions de fichiers Excel.
    Un grand merci Mécano41 pour l'appli, vous êtes au top
    Concernant la mise à jour de mon ordinateur, la personne qui s'en occupe est tombé malade donc je dois encore attendre
    Sinon le projet avance pas trop mal, je vérifie le dimensionnement de mes bielles dans les prochains jours !
    jeremybernard
    J'ai rempli le tableau Excel avec toutes mes nouvelles données. Je trouve un résultat assez gros.
    Du coup j'ai refait le calcul avec les données de la table élévatrice avant modification. Le tableau me donne un effort de vérin de -90850 N.
    Hors sur ma table, j'ai deux vérins qui ont une effort maximal de 20 000N. Donc 40 000N au total et la table fonctionne parfaitement. Est ce que mon raisonnement est faux ou pas ?
    mécano41
    Si elle fonctionne avec les valeurs données, je ne comprends pas...
    Je mets ci-joint, une version avec des calculs complémentaires. Il y a encore plus de code VBA ; il faut donc essayer sur un poste "à jour".
    En bas de la feuille, il y a deux méthodes qui donnent des résultats identiques.
    En orange, par la méthode des travaux virtuels, on utilise la valeur de charge équivalente c'est à dire le poids de : table + charge + équivalent du poids des ciseaux ramené au même déplacement de leur CdG que la table et la charge. On multiplie cette charge par la dérivée numérique dH/dL (dH delta hauteur et dL delta longueur vérin).
    La colonne de droite est calculée par les équations en balayant toutes les valeurs de hauteur (les mêmes dans les deux méthodes)
    A moins d'une possible erreur de ma part, je ne vois pas...à moins qu'elle ne supporte pas la charge maxi à la hauteur mini...ou que les vérins électriques travaillent sur un courant plus élevé au début de la course (courant de démarrage si moteurs asynchrones ou courant élevé au détriment de la vitesse si courant continu). Il vaudrait mieux demander au constructeur ... A noter que j'ai mis tes valeurs mais seulement 450 kg pour la charge car c'est ce que tu avais annoncé en premier lieu.
    jeremybernard
    J'ai demandé au constructeur les données exactes des vérins car j'ai pour l'instant juste une datasheet très sommaire.
    Par contre je viens de remarquer quelque chose. Sur la feuille Excel apparaissent à plusieurs reprises les valeurs de YRb et YRd, mais elles n'ont pas les mêmes valeurs !!! Est-ce normal ?
    mécano41
    Citation Envoyé par jeremybernard Voir le message
    C'est normal parce que tu bosses sur le fichier précédent et il restait des petites choses devenues inutiles que j'ai maintenant supprimées... Il faut prendre la dernière version avec le complément de calculs, celle du message # 39...
    jeremybernard
    Ah ok. Merci. Désolé pour la question bête
  1. Calcul d'une table élévatrice à double ciseaux
    Par invite8c5fa381 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2024, 07h14
  2. Calcul table élévatrice doubles ciseaux
    Par sarlmorel dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2021, 14h24
  3. Calcul moment quadratique
    Par invite49e560ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2013, 12h07
  4. Calcul moment quadratique.
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 08h18
  5. Calcul moment quadratique poutre IPN
    Dernier message: 01/11/2011, 14h36
