Questions sur les pompes
    hitman06
    Bonjour a tous
    1-comment faire pour tester une pompe ( je parle sur la pression ) ?
    2-si je dispose de deux pompes de 15 bar, quel est la pression total de sortie si je le couple en série ou en parallèle ?
    invitee05a3fcc
    Re : Questions sur les pompes
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    Pompe .....
    • A eau
    • A huile
    • A m...e
    • A air
    • A fuel
    C'est (un peu) comme les piles !
    inviteede7e2b6
    sauf qu'en série , il est possible que la seconde pompe manifeste son mécontentement
    par une explosion spectaculaire.
    hitman06
    -comment faire pour tester une pompe a huile ( je parle sur la pression ) ?
    Dernière modification par hitman06 ; 17/01/2015 à 17h26.
    Bjr à toi,
    Connaitre la pression qu'elle peut fournir ou la pression qu'elle peut supporter ?
    C'est pas tout à fait pareil.
    Bon WE
    roro222
    Salut
    Pompe à piston ?
    Pompe à engrenages ?
    Pompe centrifuge ?
    Pompe à membrane ?
    Pompe à colimaçon ?
    Pompe funèbre ou à fric ?
    Circuit ouvert ?
    Circuit fermé ?
    Puissance moteur ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    hitman06
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Pompe à piston ?
    Pompe centrifuge ?
    Pompe à membrane ?
    Pompe à colimaçon ?
    Circuit ouvert ?
    Circuit fermé ?
    Puissance moteur ?
    pompe a piston
    circuit ouvert (pour soulevée une presse )
    si vous avez des cours intéressant pouvez vous me le donné ?
    roro222
    Pour connaitre la pression, il suffit de mettre un manomètre
    Et prévoir une soupape de sécurité réglée légèrement supérieur à la pression maximum autorisé sur la fiche technique de cette pompe.
    Si les pompes sont en parallèle, elles doivent être du même modèle (c'est le débit qui augmente)
    Si les pompes sont en série, la plus faible doit être en premier sur le circuit (c'est la pression qui augmente avec risque comme dit plus haut que la deuxième n’apprécie pas la chose)
    hitman06
    pour cette réponse Si les pompes sont en série, la plus faible doit être en premier sur le circuit (c'est la pression qui augmente avec risque comme dit plus haut que la deuxième n’apprécie pas la chose) ça risque quoi ?
    Bounoume
    risque d'exploser! pression interne trop élevée..... car pas prévue pour.....
    Bjr à toi,
    Ca sert à quoi que Ducros (Pixel) se décarcasse ?
    il a écrit quoi le monsieur : (......il est possible que la seconde pompe manifeste son mécontentement
    par une explosion spectaculaire. ...)
    Bonne jounrée
    Bounoume
    bis repetita placent.
    bonne soirée.
    hp
  1. Pompes
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2015, 14h58
  2. Puissances pompes à eau.
    Par invite8443be11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2013, 22h48
  3. pompes
    Par invite00d91434 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/05/2011, 15h51
  4. Questions sur les pompes
    Par invite3ab3bb23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2009, 02h33
  5. Pompes à vis
    Par invitedd26a1f9 dans le forum Technologies
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/01/2009, 23h29
