Quel verin pneumatique pour trappe?
    Wiy
    Je cherche à dimensionner un vérin pneumatique qui sert à ouvrir une trappe de 80kg. faite avec cornière de 50x50x5 et une tôle de 1040x1040x5
    Je pense que les infos nécessaires sont toutes dans l'image suivante, si ce n'est pas le cas, merci de me demander.
    mécano41
    Re : Quel verin pneumatique pour trappe?
    Regarde ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ue-trappe.html
    Regarde le fichier que j'ai donné au message #4 et si cela te convient, entre tes propres données...
    mécano41
    Suite... Je ne sais pas pourquoi mais lorsque j'ai mis mon message, ton dessin n'était pas apparu...Je vais regarder pour te faire quelque chose de plus proche de ce que tu cherches...
    Sanglo
    Juste une question:
    Y a t-il une absolue nécessité pour que l'attache de la trappe soit aussi proche de son point d'articulation ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Wiy
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci infiniment Mécano,
    J'attendrai avec impatience ton apli.
    Wiy
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Juste une question:
    A++
    Bonjour Sanglo,
    Non, pas obligé que l'attache soit proche, sauf que je pense que l'attache ne doit pas être très loin, pour réduire au maximum la course du vérin.
    En fait, je dois construire une trappe semblable à une existante, et l'attache sur celle-ci n'est pas loin de comme je l'ai positionné,
    mécano41
    Voilà...essaie ceci...
    Entre tes données - Attention, cela ne vérifie pas si la construction est possible (ex. : si le panneau tape dans la poulie en fin de relevage...etc..)
    L'effort en O est à répartir sur les deux paliers...(également si câble au milieu)
    Dernière modification par mécano41 ; 22/02/2015 à 12h34.
    mécano41
    Il faut que je revérifie car j'ai un petit doute...et en plus je mettrai le calcul de la course du vérin...
    mécano41
    Finalement, c'était bon ( enfin... si quelqu'un veut bien vérifier ce sera mieux...) mais seulement pas très clair dans les dénomination des points, longueurs et angles (position de départ et position courante). J'ai modifié et ajouté le calcul de la course du vérin...
    Wiy
    Je vous tiens au courant,
    Je vais peut être devoir changer mon System, le responsable sécurité n'est pas très d'accord, (Bien sur ça n'a rien à voir avec les calculs vérin)
  1. Calculer la puissance d'un verin electrique pour trappe
    Par Vintheb85 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2021, 16h34
  2. Quel vérin électrique pour trappe de sol
    Par bidi91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 14h26
  3. Vérin électrique pour trappe de sol
    Par bidi91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 13h28
  4. Verin électrique pour trappe
    Par invite9e9ef204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 10h34
  5. débit d'air pour vérin pneumatique
    Par invite5af367e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 14h12
