Projet fin d'etude quad electrique
    chriskkims
    Post Projet fin d'etude quad electrique
    j'ai un projet de fin d’études à faire où je dois recherche les différentes solutions pour augmenter la quantité d'énergie stockée dans un quad pour une plus grande autonomie et que ce quad respect l'environnement.
    Pour résoudre le problème je suis parti du point de vue que je dois changer ma batterie et le remplacer par une autre batterie(LITHIUM ION), mais le problème est que je ne sais pas la démarche à suivre C-A-D je veux savoir à quel moment je pourrais affirmer dans mon dossier que je dois réaliser que OUI ma batterie de rechange est beaucoup plus adaptée et plus performante que ma batterie de base et que ma batterie de rechange respect mon cahier des charges( en bref par des calculs).
    quelques informations supplémentaires
    J'ai estimé que le quad fonctionnerait environ 5heures par jour et roule a une vitesse moyenne de 40km
    ma batterie a une tension de 48V(12v x 4) et capacité de 35Ah
    mon quad a vide fais 117kg
    j'ai joint le doc technique de ma batterie de base et doc technique de ma batterie que je souhaite mettre donc si quelqu'un peut me donner un coup de main s'il vous plaît merci de votre temps
    Re : Projet fin d'etude quad electrique
    La batterie que tu proposes en rechange a une capacité de 6Ah.
    A vue de nez, pour multiplier la quantité d'énergie stockée par 2 il te faudra 11 batteries en parallèle.
    Pour donner un point de vue sur le respect du cahier des charges il faudrait le connaître.
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Et elle risque de ne pas apprécier les pics de courant à chaque démarrage...
    S'il n'y avait pas ces indispensables 48VDC je te recommanderais une optima jaune ...
    Vincent
    Dynamix
    Citation Envoyé par chriskkims Voir le message
    Une batterie étant un réservoir d' énergie , ta nouvelle batterie doit contenir plus d' énergie que l' ancienne .
    L' Energie stockée , c' est La capacité multipliée par la tension moyenne .
    Mais ton moteur ne voit pas l' énergie stockée , il ne voit que l' énergie restituée .
    Ta nouvelle batterie doit donc être capable de restituer l' énergie aussi bien que l' ancienne , ce qui dépend en particulier du taux de décharge comme tu peux le voir dans le premier document .
    20 hour rate @ 1.75 A 25°C ______ 35 Ah
    5 hour rate @ 5.6 A _____________ 28 Ah
    1 hour rate @ 21 A ______________ 21 Ah
    1 C @ 35 A ___________________17.5 Ah
    De ce coté la , les li** sont nettement plus performantes , donc pas de soucis . D' autant plus qu' une décharge en 5 heures , ce n' est vraiment pas problématique .
    Et s' il y a des pics d' intensité , il faut gérer cela au niveau de l' électronique pour les limiter .
    Attention tout de même : pour une même technologie les performances peuvent être très différentes .
    Il faut regarder les caractéristiques données par le fabriquant .
    Si les données sont insuffisante , consulter un autre fabriquant .
    invite03481543
    40km/h, 5 heures de fonctionnement, 117kg + le pilote (disons 80kg) soit 200kg, pour un tel quad il faut tabler sur une énergie de 5kWh minimum, en 48V ça te fait 100Ah tout ça à la louche.
    Je vois mal comment tu peux avoir une 48V-35Ah actuellement vu ton cahier des charges... ou alors c'est juste pour 1h30 grand max.
  1. Projet quad electrique, moteur et batteries??
    Par invitee82f257e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h48
  2. Quad electrique
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2008, 22h57
  3. [Divers] quad électrique
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h23
