Dimensionnement ressort traction
    invite2b54734b
    Je viens vers vous pour solliciter votre aide et savoir,
    Je suis en train de réaliser l’étude d'un porte que j'ouvre grâce à un mouvement rectiligne (je pousse la porte), le problème c'est que avec mon mouvement rectiligne, je n'arrive pas pas a pivoter la porte les 90) nécessaire, et c'est pour cela que je utilise un ressort à traction pour finir d'ouvrir la porte complétement (90°).
    Je vous joins quelques images pour mieux détailler le cas,
    Images supprimées
    Merci d'avance à tous,
    Dernière modification par JPL ; 06/03/2015 à 18h15.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Dimensionnement ressort traction
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Dernière modification par JPL ; 06/03/2015 à 18h17.
    invite2b54734b
    Ok,
    C'est fait,
    Donc ce que je cherche à savoir c'est quel force de traction devrait effectuer le ressort pour pivoter la porte de 25kg,
    Zozo_MP
    Tel que votre ressort est placé il n'ouvrira pas la porte au contraire il la maintiendra fermée. (si votre animation représente bien l'ouverture de la porte
    Reproduisez votre dessin avec un bout de carton un punaise et un élastique et vous verrez ce que je veux vous dire
    Même si vous l'aidiez a passer les 2 premiers tiers cela n'ouvrirais pas la porte. Au mieux cela sera actif sur le 15 derniers degrès ce qui n'est pas d'un grand intérêt.
    Il faut changer le point d'attache puis utiliser une feuille excel de notre ami Mécano41 (que je salue ici )qui vous donnera une lecture directe en fonction des différents points d'appuis.
    @mécano41 je pense à la feuille utiliser pour un capot en tôle (pas celui de la péniche) si tu vois celui dont je veux parler
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2b54734b
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Merci beaucoup Zozo,
    Je viens de teste ce que je cherche à réaliser avec un bout de carton et un élastique et ca marche, donc c'est moi qui n'a pas bien expliquer mon probleme,
    J'ai refait le schéma en le simplifiant, espérant que cette fois je vais réussir à vous transmettre le problème,
    En résume, mon problème est: Je pousse une porte fait d'acier (cadre de tube 40x40) qui pèse en total 25kg, j'arrive a la ouvrir 70° et je veux que mon ressort fini de l'a ouvrir complètement.
    Même chose pour la fermeture, j'arrive à la fermer jusqu’à 80° et je veux que le même ressort la fini de fermer.
    La cote de 220mm est la distance de l'axe de rotation de la porte au CDG de celle-ci.
    Merci encore,
    Nom : Animation2.gif
Affichages : 169
Taille : 787,9 Ko
    mécano41
    Pour que cela fonctionne, la disposition doit être la suivante mais pour l'effort, tout dépend de la position dans l'espace ; on parle d'un déplacement horizontal mais... le pivot de la "porte" est-il vertical ou ou horizontal?
    mécano41
    Ton nouveau dessin a changé, je ne sais pas si j'ai compris...
    invite2b54734b
    Bonjour Mécano,
    Je me suis mal explique dans le premier post, et j'ai simplifié le schéma espérant que cette fois c'est un peux plus claire.
    On faite: j'ai un couloir de 900mm ou je passe des futs de 600mm de diamètre, et j'ai une porte avec un axe de rotation vertical, avec le fut qui se déplace en ligne droit, je n'arrive pas à ouvrir la porte complètement, et je veux que le ressort "attire" la porte pour la ouvrir complètement,
    Même chose pour la fermeture, j'arrive à la fermer mais pas complètement, et je cherche que le même ressort la fermer complètement,
    C'est pour cela que j'ai mi l'attache du ressort dans la bissectrice entre l'ouverture complète et fermeture complète (45°).
    Merci et désolé de m'avoir mal expliqué le problème.
    Salutations,
    mécano41
    Oui, mais ... :
    - la porte est-elle en toujours en forme d'équerre comme au début ou bien seulement plane?
    - si elle est en forme d'équerre, qu'est-ce qui la referme? le passage d'un fût en sens inverse?
    - si elle est plane, je ne vois pas ce qui peut la refermer...
    Soit précis, on n'est pas dans ta tête...donne toutes les conditions...
    Zozo_MP
    Bonjour Wiy
    C'est plus clair tu aurais du dire que quelque chose aidait à ouvrir sur environ 25 % et idem pour fermer la porte.
    Ceci dit je rejoint intégralement Mécano41 sur l'ensemble de ces remarques.
    Question philosophique et physiologico-neurologique
    Pourquoi les gens aujourd'hui ne donnent pas toutes les données du problème ?
    Est-ce que les SMS sont à l'origine de cette altération cérébrale et de ce traumatisme générationnel selon lequel finalement on ne partage rien du tout et ou plutôt en envoyant 12 SMS pour dire que l'on n'a mangé un tablette de chocolat au LSD et fourré à la moquette.
    invite2b54734b
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Oui, mais ... :
    Je m'excuse encore,
    La porte est toujours en forme d’équerre, et on la ouvre et on la ferme avec le passage d'un fur dans un sens comme dans l'autre,
    J'ai 'simplifié" le schéma après la réponse de "Zozo" n'ayant pas resussi à bien expliquer le probleme,
    Passage dans sens 1
    Passage dans sens inverse
    Merci encore
    Zozo_MP
    Donc la porte est verticale !
    Ce qui veut dire que le poids de la porte à moi d'importance pour le ressort.
    Répondez à chacune des questions sans exception car cela lève toutes les ambiguïtés et nous évitent de partir sur des fausses solutions ou des calculs qui ne seraient pas adapté.
    invite2b54734b
    Bonjour Wiy
    J'ai essayé d’être le plus claire possible dans mon premier post, et je n'ai pas réussi, j'ai essayé dans mon deuxième poste de simplifier et je n'ai pas encore réussi,
    J’espère que mon dernier post réussira à clarifier un peu plus le problème,
    mécano41
    Je vais faire une petite appli EXCEL...
    mécano41
    Regarde cette appli. si cela peut t'aider...
    Mets les bonnes valeurs et modifie éventuellement le ressort (rien n'empêche d'en mettre un plus fort)...
    invite2b54734b
    Un grand MERCI Mécano,
    C'est exactement ce qu'il me faut.
    Merci infiniment,
  1. Dimensionnement de ressort de traction
    Par invite15cfa489 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 16h26
  2. Dimensionnement d'un ressort de traction
    Par inviteda2832bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 11h58
  3. calcul de la vitesse de detente d'un ressort de traction
    Par invite3792b90e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 10h09
  4. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 13h45
  5. Ressort peut t-il travailler la la compression ET à la traction
    Par invite05a448e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 16h55
