probleme de charge
probleme de charge
    invite968f918d
    probleme de charge
    je vous expose mon probleme, j'ai acheté un panneau photovoltaïque avec une tension crête de 24 V, 185 W. Mais le problème c'est que je voudrais l'utiliser pour charger une batterie GEL 12V, pensez vous que cela sera possible sans endommagé la batterie.
    Cdmt
    vincent66
    Re : probleme de charge
    Oui, un pv se comporte en source de courant avec une tension imposée par la batterie...
    Mais dans ce cas précis le rendement ne sera pas folichon le panneau ne fournira pas les 185W annoncés...
    Quelle est la capacité de la batterie..?
    Si c'est plus de 100Ah ça devrait aller pour une charge à C/10...
    invite968f918d
    bonsoir vincent désoler d'etre si long,
    enfaite j'ai 2 batteries 12V 20Ah, au début j'avais prévu de les monter en série pour avoir mes 24V ce que je peux tjr faire. Mais finalement je pense que 1 seul batterie devrait suffire soit 12V. Maintenant je ne sais pas si en envoyant les 24V dans une batterie de 12V cela va la faire "exploser" ou alors si cela fonctionnera
    Au passage j'utilise un régulateur de charge si cela peut m'aider dans mon soucis !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Urgubal Voir le message
    Un lien WEB sur la spécification ?
    invite968f918d
    voici le régulateur dont je dispose : http://www.future-tech.fr/epages/231...2/Products/471
    invitee05a3fcc
    C'est un 10A , il faut au moins une batterie de 80Ah pour ce truc
    invite968f918d
    donc cela ne fonctionnera pas vous pensez, c'est a dire recharger la batterie 12v avec le pv 24v + le régulateur sera impossible ?
    invite968f918d
    Un petit up svp, merci
    invitee05a3fcc
    Pourquoi un UP ? tu proposes un chargeur 10A pour deux batteries 12V 20Ah ... tu fais mourru tes batteries. point barre !
    invite968f918d
    donc il n'y a vraiment aucun moyen ?, moi en fait je pensais que le régulateur pouvais débiter du 12V,mais d'après votre discours j'ai plus l'impression que ce sont les Ampère plutôt que les volt qui pose problème.
    invitee05a3fcc
    Tu as choisi ton panneau au zazard
    Tu as choisi ton chargeur au zazard
    Tu as choisi ta batterie au zazard
    Et tu t'étonnes qu'il n'y a pas d'affinité ?
    invite968f918d
    Non tout cela est faux, car c'est en faisant des test que je me suis rendu compte que finalement 12V suffisait plutôt que 24V. De toute façon quoi qu'il arrive mon projet fonctionnera, mais c'est seulement que j'aurais voulu savoir si mon problème avait une solution, finalement je vois que non.
    Cdmt
    invitee05a3fcc
    Pas de problème .... bon vent !
    invite968f918d
    Vous êtes vraiment désagréable et parlé d'un ton très hautain !
    invitee05a3fcc
    Non ... non .... un ton réaliste !
  1. Charge problème
    Par invite2a4a5238 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2011, 21h23
  2. probleme de charge
    Par invite2010fdb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 14h17
  3. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 08h11
  4. Problème de Charge d'espace
    Par invite5b85f7b7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/10/2005, 14h00
  5. Probleme cpu charge 100%
    Par invitea3147b88 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2005, 14h10
