champ electro magnétique encourant continu
    da23real
    Une petite question très simple pour savoir si a puissance egale un appareil emet moins dechamp electro magnetiques qu'en alternatif ?
    Deedee81
    Re : champ electro magnétique encourant continu
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Ca doit dépendre plus de l'appareil que de son allimentation.
    De quel type d'appareil parles-tu ?
    Si tu parles d'un téléphone portable, peu importe que tu l'alimentes par une prise et un transfo (et un redresseur) ou par une batterie (alternatif resp continu). La puissance EM émise est la même ainsi que la puissance consommée (aux perte près, surtout le transformateur).
    da23real
    Si tu tapes mon pseudo sur google tu devrais voir mon studio. En fait j'avais lu quelque part qu'in met pas un inverter dans un lieu de vie et ça semble bien être le problème. Au contraire la sono 12volt semble pas me faire de problème (au contraire). Puisqu'il s'agit bien de problème EHS). J'ai fait un essais en reliant la masse du camion a la terre ça change rien je pense qu'il fait que je deplace l'inverter ailleurs sous le camion ou vers le moteur. A moins que je puisse le mettre lui même dans une cage de faraday reliée a la terre ???
    Je pense aussi que les transfos des machines font des champs. Le regulateur solaire ça a l'air d'aller aucun symptôme en charge (il est a côté de l'inverter)
    Dernière modification par da23real ; 16/03/2015 à 20h02.
    DAUDET78
    Tu es un rigolo ! Faut qu'on fasse une recherche pour trouver la perle rare ? Faut pas inverser les rôles !
    C'est où le quelque part ???
    J'aime pas le Grec
    Deedee81
    Ca y est, je savais que je n'aurais pas dû sortir de mes forums, je vais avoir l'air idiot :
    C'est quoi un inverter ???
    DAUDET78
    Nom anglosaxon d'un convertisseur DC/DC ou DC/AC . On fait maintenant
    - des postes de soudure à arc avec inverter
    - des groupes électrogène avec inverter
    - il y a des inverters dans les anciens écrans LCD (pour l'éclairage de l'écran)
    J'aime pas le Grec
    da23real
    En toute logique etant EHS j'abbrege au maximum mon temps sur le smartphone desolé. Il s'agit bien d'un inverter pour avoir le 220 alternatif. Assez facile a deduire puisque je demande si ça va cesser en mettant toutes mes machines en courant continu
    PIXEL
    en courant continu , tu risque le champ foutrosysmique , qui déclenche l’acné juvénile et les hémorroïdes.
    Deedee81
    Ah d'accord, tout bêtement. C'est comique qu'on on a un langage parfois très différent d'un domaine à l'autre
    Je te remercie Daudet.
    da23real
    J'ai fait un test hier ave une cassette de jean michelle jarre dans un walkman a pile sur 700 watts de sono tuning en 12 volt a pleins ballons aucune réaction du corps
    DAUDET78
    Avec 700W , tu n'a plus aucune réaction des oreilles.... y a plus de tympan !
    PS :
    Toi et les chiffres , ça fait deux ! Pour info, 700W alimenté en 12V, c'est une consommation de plus de 80A sur la batterie
    J'aime pas le Grec
    da23real
    Ah ouais ok
    da23real
    Je viens d'essayer en mettant l'inverter sous le camion plus aucun symptômes. Je sais pas s'il est la source de mon problème ou juste une conséquence au final...
    Pour les 700watts y'a surtout de l'infrabass ça m'a deja value une raisonnance osseuse mais les timpans avaient rien. Maintenant je garde la bouche ouverte et detendu quand je pousse a fond
  1. Cable coaxial champ électro-magnétique
    Par VeryCuriousMan dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2015, 04h23
  2. Champ électro-magnétique et causalité
    Par Amanuensis dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/01/2014, 10h26
  3. Quantification du champ électro-magnétique
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2011, 15h08
  4. Champ électro-magnétique.
    Par invitefd13d9a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 12h25
  5. Champ electro magnétique
    Par el_ukreniano dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2007, 17h33
