Conception d'une aide au démarrage pour voiture
    carteman
    Bonjour bonjour,
    J'aimerais savoir s'il est possible (ce qui doit sûrement être le cas ) de fabriquer un démarreur pour voiture. Le genre de chargeur/démarreur que l'on trouve dans le commerce à des prix faramineux...
    Je suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de transfo élévateur d'ampérage... bien que ce soit les A/h qui interviennent le plus pour une batterie en tout cas.
    Je n'ai cependant aucune idée des composants et du schéma électrique à mettre en œuvre (je ne suis même pas sûr que le principe est bon :/ ).
    Merci d'avance pour vos réponses!
    trebor
    Re : Conception d'une aide au démarrage pour voiture
    Avec toute l'électronique embarquée dans les voitures actuelles, il faut absolument éviter les chocs électriques, surtout les surtensions.
    Le plus sur, c'est de relier une autre batterie de même voltage en parallèle aux bornes de la batterie déchargée ou de la remplacer.
    PIXEL
    un bon accu 12 V et des pinces..... ça marche encore
    DAUDET78
    Citation Envoyé par carteman Voir le message
    Ca commence mal !
    Une batterie, ces des Ah
    J'aime pas le Grec
    Quand le démarreur appelle plusieurs centaines d'ampères, il y a un petit choc électrique sur la tension batterie.....
    carteman
    Le problème étant que je n'ai pas de batterie assez puissante, je me demandais s'il était possible de fabriquer un démarreur branché sur secteur (ce n'est pas vraiment une voiture à démarrer, mais plutôt un tracteur n'ayant plus tourné depuis 5 ans... ).
    Qu'en pensez-vous?
    Faute d'inattention...
    Pour le démarrer, virer pendant au moins deux tours le moteur à la main pour vérifier qu'il tourne, vérifier le niveau du carter d'huile, mettre de gazole propre, mettre une batterie adapté. Puis remorquer le tracteur avec le contact à une petite vitesse, débrayer et passer du point mort à la plus grande des vitesses de marche avant, cela devrait partir avec un magnifique panache de fumée noire, débrayer immédiatement.
    PIXEL
    5ans...... attention au gommage des cylindres !
    c'est prévu
    carteman
    Faut-il encore savoir le tracter...
    On peut le pousser à la main, mais c'est plus dur.
    PIXEL
    une giclée d'huile de "tête de cylindres" est conseillée.
    trebor
    Un peu de gasoil (1 cuillère à soupe) est préférable, car l'huile va fortement augmenter le compression au risque de bloquer le moteur au PMH.
    Le gasoil lubrifie, donc aucun risque de grippage, de plus il va bien s'infiltrer entre les segments des pistons, ainsi le surplus va s'éliminer plus facilement.
    Bonne suite
    PIXEL
    maintenant , on aimerait savoir la suite
    EauPure
    En lisant le titre j'ai pensé à un alternateur/moteur/récupération d'énergie de freinage, qui donnerait une impulsion au démarrage donnant une vitesse suffisante pour éviter d'utiliser l'embrayage et ainsi le supprimer
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    carteman
    Merci pour tout ces conseils.
    Si je comprend bien, il n'est pas possible (ou pas réalisable) de fabriquer un transformateur donnant assez d'Ah pour donner un "coup de boost" au démarrage?
    C'est pas réaliste de le fabriquer soi-même.
    Pour démarrer un moteur de tracteur il faudra bien plus de 100 A. Combien à ton avis ?
    PIXEL
    tu vas au garage de mécanique agricole du coin , il t'en prêteront un pour un coup de calva au café d'en face....
    Kissagogo27
    Bonjour, un bon vieux diesel aime la chaleur , si tu peux le mettre au soleil a l'abris du vent, c'est du temps de gagné ^^
    sur notre D35 avec une batterie de voiture diesel plus une seconde moins grosse en // juste au moment du démarrage, c'est tout juste ...
    Toujours se garer dans le sens de la descente et utiliser son pied gauche (droit si conduite à droite) après avoir entrebâillé la porte , moins sophistiqué et écolo.
    carteman
    Antek, je pense aussi qu'il faut au moins 100-120 ampères.
    Sanglo
    Pour une utilisation ponctuelle ce type d'appareil se trouve dans le commerce.
    Il y en a à tous les prix et même moins cher qu'une batterie.
    Si tu ne veux pas en acheter un, regardes du côté de la location.
    Dans tous les cas ça te reviendra moins cher que d'en fabriquer un.
    Le problème étant que je n'ai pas de batterie assez puissante ...
    Si tu veux utiliser ce tracteur, il te faudra de toutes façons une batterie.
    Pour simplement démarrer ce tracteur tu peux aussi coupler la batterie du tracteur à celle d'un autre véhicule.
    Quantité de solutions sont à ta disposition et je pense qu'il est inutile de chercher de midi à quatorze heures pour résoudre un problème aussi simple
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    carteman
    Oki. Merci pour toutes vos réponses
  1. Aide pour la conception d'un système électronique
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 13h39
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 30/10/2012, 18h06
  3. conception d'un diviseur d'impulsion pour voiture
    Par jl62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 13h51
  4. Aide pour conception Véranda activée
    Par Downrider dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h16
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 20h05
