choix d'une pompe à vide pour faire le moulage par infusion
    Samirel
    bonsoir;
    dans la cadre de mon projet je dois réaliser des plaques en matériau composite, pour cela je dois faire le choix de la pompe à vide pour faire le moulage par infusion,
    quelqu'un peu m'aider pour faire le calcul et le choix.
    données:
    le volume à vider V1
    température ambiante T1
    pression atmosphérique P1
    Zozo_MP
    Re : choix d'une pompe à vide pour faire le moulage par infusion
    C'est quoi le moulage par infusion ?
    C'est bien ma verveine je tombe sur une technique de moulage que je ne connais pas
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Samirel
    l'infusion c'est procédé de moulage des matériaux composites, Elle consiste à la mise sous vide, dans un moule fermé par un film de plastique, des renforts secs( tissu de carbone,....) qui sont imprégnés par la suite avec l'arrivée de résine qui est aspirée par la dépression créée dans le moule.
    si vous voulez savoir plus tapez le moulage par infusion sur GOOGLE.
    mersener
    bonjours,
    Il manque la valeur de la pression désirée dans ton moule et le temps approximatif de pompage. (en gros 10-3 mbar --> pompes à palettes;
    10-10 mbar --> cryopompe à générateur)
    En fonction de celle-ci il te faudra des pompes ou des systèmes de pompes spécifique. Il ne te faut sans doutes pas un vide très poussé mais il faut quand même avoir un ordre d'idée pour faciliter ton choix.
    mersener
    bonjours,
    harmoniciste
    Le vide, c'est pour retirer l'air et le remplacer par la résine fluide. Trop de vide provoque la vaporisation de la résine: ces bulles de vapeur ne valent pas mieux que les bulles d'air. D'où un joyeux compromis. La durée du vide à produire est celle de la migration de la résine dans le moule. Il faut ensuite rétablir la pression atmosphérique pour réduire le volume des bulles résiduelles.
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/04/2015 à 11h36.
  1. pompe à faire le vide
    Par invite498d2072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2021, 10h35
  2. Pompe à vide pour préhenseur
    Par Sarah.P dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/10/2014, 21h00
  3. Travail nécessaire pour faire du vide
    Par Therm_Al dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2013, 19h22
  4. Choix pompe à vide pour expérience avec cloche
    Par Trane dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 13h05
  5. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
