Simulation Panneau solaire + batterie Labview 2014
    FinalSlaughter
    Bonjour, je suis un Term STI2D ,
    Pour mon projet de bac une de mes taches est de faire une simulation sur labview de mon panneau solaire + batteries ayant eu tres peu de cours sur labview il m'est impossible de le simulé bien que j'ai essayé mon panneau solaire ayant les spécification suivantes: RWE SCHOT Solar ASI-F 2/12
    Pmpp: 2.6 (initial)
    Pmpp*: 2.1 (stabilised)
    Umpp: 16.8 V
    Impp: 0.125 A
    Uoc: 22.8 V
    Isc: 0.165 A
    Tolérance de production +- 10 %
    *Stabilized data at STC (1000W/m² AM1.5 25°C)
    MAx system voltage 50 VDC
    Avec un régulateur: SOLAR laderegler Nr.41
    J'ai optionnellement un convertisseur de puissanace CC-CA 300 Watts pour brancher un éventuelle chargeur
    Pour ma batterie je dispose d'une BLACK LITHIUM 35C 5C charge 11.1V 2200 mAH
    Merci de pouvoir m'aider sur ce sujet.
    Dynamix
    Re : Simulation Panneau solaire + batterie Labview 2014
    Salut
    Citation Envoyé par FinalSlaughter Voir le message
    Pour ma batterie je dispose d'une BLACK LITHIUM 035C 5C charge 11.1V 220 mAH
    Comment tu justifies ce choix ?
    FinalSlaughter
    c'est le choix qui ma été imposée pour le projet
    Dynamix
    Pmpp , Umpp , Uoc , Isc , en Français ça donne quoi ?
    Je me suis posé la même question !
    Pmax
    U à Pmax
    U open circuit
    I short circuit
    Un panneau 100 mA et un accu 2200 mAh ça va être long.
    Un onduleur 300 W pour brancher un chargeur 100 mA alors que l'on dispose du continu 2 W ?
    Dernière modification par antek ; 07/05/2015 à 17h14.
    FinalSlaughter
    Je suis d'accord avec toi mais nos prof nous on donnée le projet et après c'est débrouillez tout seul comme des grands
    pour le Pmpp... le traduction est comme tu la dit. Donc c'est pour sa que je suit un peut au bout du rouleau mais apres vu que c'est de la simulation labview il faut "juste" que ma simulation marche. Après pour l'onduleur mon professeur m'a dit que je n’était pas obligé de le rajoutez a la simulation mais seulement a la maquette
    Merci de vos réponses j’espère pouvoir trouvez un solution a mon projet
    Mecanik77
    C'est quand même fou que les gens s'intéressent à leur projet quelques jours avant de le rendre???
    Bon et donc tu veux simuler ça sous Labview? Je ne vois pas où est le problème, il doit y avoir un module prévu pour çà où tu as juste à rentrer les valeurs de ton panneau solaire. Je me trompe?
    Si tu ne l'as pas trouver ça doit ressembler à çà (et en plus ça te fera bosser l'anglais technique): http://www.ni.com/example/30918/en/
    Ca m'étonnerait que la finalité d'un projet de 70 heures soit:"Simuler un panneau solaire à l'aide de labview".
    C'est quoi la finalité? Tu dois mesurer les écarts entre le comportement de ta maquette et la simulation? C'est pour assurer l’alimentions de quoi?
    FinalSlaughter
    Bonjour Mecanik comme tu l'as bien dit ce n'est pas la finalité de mon projet c'est juste une de mes lignes de mon cahier des charges la finalité de mon projet est un drone rechargeables en site isolé. Pour la simulation la ligne d’en dessous 'est l'interprétation de ses données ce qui m'a déjà été expliqué mer ci pour l'exemple ni c'est a peut prés sa que je dois faire
  1. Panneau solaire et batterie
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 06h40
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Batterie et panneau solaire
    Par regmars dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 14h02
  4. panneau solaire et batterie
    Par invite4d4a38ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 10h31
  5. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 16h54
